unbekanntes akkupack
hallo leute
ein kunde in unserem e-bike-shop hat sein ladegerät "verloren", das ich ihm ersetzen will.
er hat ein Bambuk-Trike mit Bafang, die laut homepage verschiedene spannungen bieten und nichts angeschrieben haben. toll.
ich möchte die maximal-spannung des akkus herausfinden und die nominal-spannung.
zb bei Bosch wäre dies 42V und 36V.
was passiert, wenn ich einen akku mit zb nur 200mA über-lade,
(ich komme gut an die eigentliche akkuspannung, ohne software-abschaltung)
was macht die akkuspannung, wenn ich immer weiter lade?
(der ladestrom ist bewusst nur 200mA, zur sicherheit)
und wenn ich unterbreche? sofort wieder zurück auf Umax?
wie finde ich die gesuchten spannungen?
oder: hab zb den geladenen akku mit 2A belastet. das müsste nach kurzer zeit die nominal-spannung einstellen. einverstanden?
danke-danke
LCG
Mach ihn leer, bis er abschaltet. Die abschaltspannung sagt dir alles.
und die ist bei einem 42V pack? und immer gleich?
L
Die gleiche Frage würdest du beim Laden auch stellen.
36 V gleichv10 s ist 30 Volt oder darunter
13 s gleich 48 Volt ist 39 Volt oder etwas darunter.
dennoch, was passiert beim überlaben? hat jemand erfahrung?
L
Das BMS schaltet ab, , der Akku wird unnötig gequält.
