Hab das bei einer großen Anlage diese Woche montiert: 2” UWP mit eingbautem PID-Regler und 2 Temperatursensoren in eine WP mit mehreren Kompressoren. Regler eingerichtet, von vorher knapp 400W auf jetzt 20-360W.Hält die Spreizung über die WP schön bei 2,5°. Anhand Betriebbstunden läßt sich abschätzen, daß sich die teurere Pumpe mit eingebautem Regler nach 4 Jahren bezahlt macht.
Aber: Grundfos und Wilo wiegen die fetten Dinger in Goldstaub auf, und für ne Heizung im EFH sind die Pumpen zu groß. Gibts das auch in kleiner?
Mit einer UVR als Steuerung und einer beliebigen Pumpe mit Drehzahleingang kann ja das nachbauen, oder, wer kann, auch mit nem ESP, Arduino, oder ähnlichem.
Wenn eine solche Eigenbausteuerung ordentlich gemacht ist (isolierte überspannungsfeste Interfaces) bekommt das auch der “Dorfschmied”elekriker das nicht zerballert.
Weiterhin sollte man eine solche Steuerung so auslegen das bei Ausfall die Pumpe mit ihrer Default-Einstellung weiterarbeitet.
Dann kann der “Dorfschmied”elekriker in deiner Abwesenheit die Pumpe ohne weiteren Schaden tauschen und du, wenn du wieder da bist die übergeordnete Steuerung aktivieren.
