z. Zt. habe ich eine Bluetti AC300+2x B300-Akkus, an denen ich 3 PV-Module á 395 W. Damit versorge ich im Keller die Waschmaschine, den Trockner, einen Kühlschrank und die Gefriertruhe.
Wenn es jetzt noch gelänge, die Geschrirrspülmaschine, den Backofen und die Mikrowelle in der Küche im EG zu versorgen, hätte man schon so einige "Großverbraucher" abgedeckt.
In unsererm Haus haben Geschirrspüler und Backofen jeweils einen eigenen Stromkreis, an dem sonst keine anderen Geräte angeschlossen werden können (Einzelsteckdose). Diese Stromkreise sind mit einem LS abgesichert.
Wäre es denn theoretisch möglich, einen zweipoligen Gruppenschalter mit Nullstellung (z. B. ABB E214) auf die Hutschiene im Hauptverteilerkasten zu setzen und entsprechend so anzuschließen, dass man z. B. den Geschirrspülerstromkreis entweder mit Netztstrom oder mit dem Strom aus der Powerstation versorgt?
Dazu müsste man doch nur die Phase und den Neutraleiter des Geschirrspülerstromkreises in die eine Klemmetage des Gruppenschalter klemmen und auf der gegenüberliegenden Seite die Phase aus dem LS des Hauptverteilerkastens anschließen und einen Neutralleiter vom Neutralleiterblock heranziehen. Dann noch die beiden Leiter der Powerstation in der zweiten Klemmetage des Gruppenschalters klemmen und schon könnte man zwischen den beiden Stromquellen umschalten.
So würde man Phase und Neutralleiter gleichzeitig schalten und wenn man vorher den LS des Geschirspülerstromkreises trennt und den AC-Ausgang der Powerstation deaktiviert könnte man sogar lastfrei umschalten.
Wäre so etwas denk- und regelkonform durch einen Elektriker herstellbar oder habe ich einen Denkfehler?
Gruß,
Manu
