Ich möchte meinen Altbau auf Klimaanlage umbauen. Damit bin ich ja nicht der erste
Diese sollen dann größtenteils per PV samt Akku betrieben werden.
Das Haus hat 2 Etagen je 120m², die aktuelle Heizung eine 25kW-Anlage.
Das würde sich mit der altbackenen Faustregel 100W pro m² decken. Aber egal.
Die Klimaanlage, eine Split-Anlage muss das also abdecken.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt jetzt auch der SCOP-Faktor ins Spiel.
Bei einem Faktor zwischen 4 und 5 brauche ich also Anlagen mit insgesamt 5-6kW, die das möglichst passig auf die Etagen und Zimmer verteilen. Richtig?
Warmwasser soll weiterhin erstmal die Gasheizung machen, die 1,5m³ Gas pro Tag machen das Kraut nicht fett.
Die Außengeräte würde ich dann möglichst an der Sonnenseite des Hauses orientieren, oder?
Danke im Voraus und Grüße,
Daniel
Du solltest erstmal prüfen, ob deine alte Heizung jemals wirklich die volle Leistung ausgeschöpft hat. Die 25kw kommen mir viel zu hoch vor.
Zur Dimensionierung lese dir auch das mal durch:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4782&sid=69292a984c30c6095947f66250a0d461
