Hallo und guten Morgen,
Ich habe eine 13,9kWp PV Anlage die jetzt 10 Jahre alt ist mit einem Sunny Tripower 12000TL-10.
Ich Bin am Überlegen die Anlage einigermaßen kostengünstig um einen Batteriespeicher zu erweitern.
Dazu habe ich grundlegend 2 Ideen und würde gerne mal eure Meinungen dazu hören bzw wie ihr euch entscheiden würdet.
Idee 1. Den Tripower durch den neuen Tripower SE ersetzen und einen DIY LiFePO Akku mit dran hängen, Vorteil wäre halt die Dreiphasige Notstromversorgung .... Problematik die ich sehe ist das zur Zeit nur BYD BMS'en unterstützt werden.
Idee 2. zusätzlich nen Sunny Island hinhängen und in Kauf nehmen das nur einphasigiger Notstrombetrieb möglich ist, das Ding mit der BMS Kommunikation wäre allerdings unproblematischer da man auch mit Bleiakkus arbeiten kann und dan integrierte BMU des Island nutzen kann.....Wirkungsgrad wäre halt nur etwas für die Tonne....
Würde schon gerne bei den SMA Produkten bleiben da ich gute Erfahrungen damit gemacht habe und auch gerne die Reglung via HomeManager machen würde da recht einfach im Gesamtstaaten realisierbar.
Nun mal die Frage in die Runde was ihr davon haltet!?
MfG Danny
