Umbau Dachgeschoss, Split klima für neue Räume und Teil des Hauses wie kurz und langfristig vorgehen?
ich möchte das Dachgeschoss ausbauen, dort entstehen zwei Räume mit je ca 16m2 und ein kleines Bad 4m2.
Aktuell gibt es auf dem Dachboden einen Heizkörper, den könnte man im Bad verwenden. In den beiden neuen Räumen und drei Räumen 1OG (14,14 und 21 m2) würde ich gerne Multisplit Innengeräte installieren. Also sind es momentan 5 Räume mit insgesamt 81m2.
Es ist ein Reihenhaus und deshalb ist sind die Stellmöglichkeiten für Außengeraäte begrenzt. Würdet ihr die Kälteleitungen in der Zwischendecke verlegen? Zugang nach dem Umbau nicht mehr möglich.
Was mache ich langfristig mit der Gasheizung und den anderen Räumen? ~ca 80m2 Wohnfläche, incl Bad und Gäste-WC + ein beheizter Raum im Keller mit 20m2. Wäre eine Wärmepumpe mit den alten Heizungsrohren auf Dauer sinnvoll oder überall Multisplit Innengeräte? (Dann habe ich keine Ahung, wo ich die ganzen Außengeräte unterbringen soll)
Über sinnvolle Ideen würde mich sehr freuen!
Viele Grüße!
Das ist keine einfache Frage.
Wenn es um die Verlegung von Leitungen geht und Du ohnehin umbaust, würde ich zumindest diese 5 Räume in OG und DG mit Kältemittelleitungen und Verbindungskabeln ausstatten. Denn auch die Kühlung gewinnt (meines Erachtens) in Zukunft mehr Bedeutung. Ist nur blöd, wenn in einem Raum Kältemittelleitungen aus der Decke kommen, die nicht angeschlossen sind.... Und manchmal ist die Kondensatableitung etwas schwierig. Am besten, Du findest für jedes Innengerät einen Weg mit Gefälle.
Wenn Du hier schon genug gelesen hast, um Dir sicher zu sein, kannst Du eine 5fach Multisplit installieren, dann kommst Du erst einmal mit einem Außengerät aus. Da die 5 Räume alle einigermaßen gleich groß sind, sollte das gehen. Wenn Du erst einmal testen willst, reicht eine 2fach Multisplit nur fürs Dachgeschoss. Das OG nachzurüsten würde dann aber ein zusätzliches Außengerät oder den Ersatz des bisherigen Außengeräts bedeuten.
Ob die bisherigen Heizungsrohre sich gut für eine (Luft-Wasser-) Wärmepumpe eignen, hängt hauptsächlich vom Querschnitt ab. Wärmepumpen benötigen vergleichsweise geringe Spreizung, daher hohe Durchflussraten. Man kann zwar eine Systemtrennung (Pufferspeicher) verwenden, die ist aber schlecht für die Effizienz. Mein Rohrsystem gibt hohe Durchflüsse nicht her, es wäre bei mir daher notwendig gewesen, mindestens Teile der Heizungsrohre zu ersetzen. Man kann das einigermaßen rechnen: Einige Wärmepumpen geben einen Mindestdurchfluss an, außerdem kann man über gewünschte Gesamtheizleistung und Gesamtspreizung auch den Gesamtdurchfluss berechnen. Oft ist ein Heizkörper mit sehr langem Leitungsweg und vergleichsweise hoher Heizleistung der kritischste, dann sollte man für diesen Leistung und Spreizung vorgeben und daraus den Durchfluss ermitteln und dann schauen, ob seine Heizungsrohre den geforderten Durchfluss hergeben würden. Eine Menge an Infos gibts dazu im Wärmepumpenforum im Haustechnikdialog.
