da unser DIY Speicher (16x280Ah) zur Zeit nach viel Hickhack sehr zuverlässig läuft, dachte ich, ich informiere mich mal was für Möglichkeiten es gibt Notstrom zu integrieren für den Fall, dass das Stromnetz mal ausfallen sollte.
Es gibt da wohl teure und günstige Möglichkeiten.
Wäre einfach zu schade, wenn die PV Anlage tagsüber den Speicher nicht laden kann weil Netzausfall ist. Bzw man tagsüber den Strom vom Dach nicht nutzen kann.
Den LInk den ich mir mal gespeichert hatte geht leider nicht mehr. Meine mich zu erinnern, dass das Teil "Netzumschalter" oder so hieß?
Oder was braucht man groß? Und muss man sonst noch irgendwas groß umbauen, oder wird nur der Umschalter an einer bestimmten Stelle eingebaut?
Freue mich über ganz viele Info von euch.
lg
Sunny
Was für wechselrichter hast du denn?
hi
ist ein SMA WR
ja und was genau? sma hat vieles
du musst schon mehr details rausrücken wir können hier keine gedanken lesen
sorry ![]()
Es ist ein SMA Tripower 15000 TL-30
mit 15,8kWp fast Süd
falls du noch Tips hättest Voltmeter würde ich mich freuen.
Hat hier sonst keiner ne Möglichkeit zum Umschalten auf Notrstrom eingebaut?
was hast du denn sonst noch? nur die zellen?
hast du ein bms oder einen batterie wechselrichter?
Habe einen Victron Multiplus 2 3000 und ein rec bms
ist so nicht notstromfähig weil du einen dreiphasen wr hast
3x mp2 3000 gehen bei dir auch nicht weil dein netz wr zu viel leistung hat
du kannst den notstromausgang des mp2 nutzen bis der akku leer ist und das wars dann
also 3x mp2 5000 kaufen (selbst die würden dann gerade noch so von der leistung passen wenn man deinen wr auf 12kw drosselt)
wird aber teuer
achso...glaub ich verstehe. wenn die PV bei top Leistung Strom ins Hausnetzt pumpt muss der Batteriewechselrichter den Überschuss aufnehmen können...
ja aber was ist wenn der Speicher voll ist, dann kann der BatterieWR ja auch nix mehr aufnehmen!?
Wenn vom Dach 13.000Watt kommen (Netz ist offline) und der Multiplus 3000 ist nur da...dann müsste doch trotzdem das Hausnetz mit Strom versorgt werden auf allen 3 phasen weil der Multiplus die 50 Hertz bereitstellt oder nicht? Stelle ich es mir zu einfach vor!?
@Voltmaster. hab ich das so richtig verstanden? :-/
nein
wenn das netz weg ist dann läuft der 3 phasige netz wr nicht mehr da nur ein mp2 vorhanden ist kann der dem netz wr kein drehstrom netz bereitstellen
oh
das ist doof ![]()
also braucht man für Notstromfunktion einen 3phasigen Batterie-WR...oder halt 3x Victron ![]()
ich sage ja 3x mp2 5000 das wird teuer,(aber auch nicht viel teuerer als ein 3phasen china wr) musst du entscheiden ob es dir das wert ist
eine andere möglichkeit wäre
du machst irgendwo auf nem carport oder garage einige module drauf und holst dir einen mppt laderegler von victron der dann direkt den akku lädt
dann kannst du bei netzausfall wenigstens ein wenig notstrom nutzen zb für heizung und kühlschrank
welche module hast du und wieviele strings sind das zu wieviel stück am netz wr?
Warum ist es denn für so viel immer wichtig, im notstrom Betrieb auch laden zu können?
Wenn ich hier mal 10 Jahre zurück denke, dann war 5 x wer Strom weg gmwegen Gewitter (also eh keine Sonne da) und 2 x wegen Netz umbauten, jeweils 1-2 Stunden. Also das sollte doch der Akku kompensieren können, oder nicht?
Tagelanger Ausfall kenn ich nicht...
Gruß Marco
das problem ist das aus ideologischen gründen immer mehr kraftwerke vom netz gehen und die akw in frankreich aus dem letzten loch pfeiffen
die situation kannst du wahrlich nicht mit der von vor 10 jahren vergleichen mit jedem abgeschalteten kraftwerk wird die lage schlimmer und jetzt noch das problem mit den gaskraftwerken die logischerweise gas brauchen um strom zu erzeugen
das kommt gerade in den medien hoch genauswo wie die vorratsliste für 10tage vom bbk und die allgemaine prekäre finanzielle und wirtschaftliche situation in die sich die eu von selbst hineinmanövriert hat
alles keine guten zeichen
Wenn mehr als 2-3 Tage in Deutschland der Strom ausfällt, dann hast du ganz andere Probleme. Eine Vorbereitung auf den Fall wäre sinnlos.
@ ToBeDefined ,
Warum gibt es dann Notstromaggregate ?
Wenn z.B. nach einem Unwetter tagelang keine Elektroenergie vorhanden ist, aber das Haus trocken, würde ich die Notstrom Variante hilfreich finden.
Und wenn man sieht wie es oft im Netz aussieht, dann ist es viel mehr auf Kante genäht als in der Vergangenheit.
Eine Überlegung ist es schon wert, denke ich.
Jedem das seine.
Grüss'le
Wenn mehr als 2-3 Tage in Deutschland der Strom ausfällt, dann hast du ganz andere Probleme. Eine Vorbereitung auf den Fall wäre sinnlos.Falsch, auf die "anderen Probleme" bereitet man sich genauso vor wie auf einen Stromausfall.
Nennt sich preppern. ;)
Strom für Heizung (Gas), Kühlgeräte, Sat-Anlage, Licht, E-Fahrzeuge usw. gehört ebenfalls zu den Vorbereitungen.
Falsch, auf die "anderen Probleme" bereitet man sich genauso vor wie auf einen Stromausfall.Alles klar. Hat dann mit Umweltschutz halt nichts mehr zu tun.
Wenn man sich Anlagen ins Haus stellt, die in 0,00001% der Zeit "benötigt" werden ist das Ressourcenveschwendung. Wenn die Welt so weit ist, dann knallt dich der Erste mit seiner Knarre ab und nimmt sich deine Notstrom, dein Haus, deine gepreppte Nahrung und bedankt sich, bei ganz ordentlich. Dann herrscht nämlich Chaos.
Wobei ich natürlich nicht außer Acht lasse, dass das "gute Gefühl vorbereitet zu sein" rein subjektiv ist und dafür darfst du dein Geld natürlich ausgeben. Der psychologische Effekt ist also da, das ist richtig.
