Umbau auf Hybrid WR
hier mal eine hardcore Idee...
Ich nehme vorweg, dass das nur was für ausgewiese Elektronikexperten ist und wir hier bitte nicht über die Gefahren für Leib und Leben der selbigen reden müssen!
Auf der Suche nach einem 3-phasigen Hybrid-Wechselrichter, kam mir die Frage, warum man eigentlich einen "normalen" WR nicht umbauen kann.
Im Prinzip, aber korrigiert mich da gerne, bin erst am Reinfuxen, besteht ein WR aus mehreren MPPTs die einen DC Zwischenkreis speisen. Der DC Zwischenkreis versorgt dann einen ein- oder 3-phasigen Umrichter.
Dann müsste man doch den DC-Zwischenkreis "anzapfen" können. Vermutlich ist die Spannung da recht hoch wegen der Effizienz, vermute 250-600V.
Man könnte einerseits einen HV Batterielader damit direkt versorgen, der müsste dann halt "aufpassen" dass er die MPPTs nicht überlastet (falls die nichts von selbst den Strom begrenzen).
Andererseits könnte man aus einer (HV) Batterie dort einspeisen und den Umrichter versorgen. Hierbei aufpassen, dass die MPTTs nicht "von hinten" versorgt oder gekillt werden (Schottky-Dioden oder "active rectifiers" mit MOSFETs)
Wo ist mein Denkfehler? Hat vielleicht jemand einen Schaltplan eines halbwegs aktuellen 3ph-WR?
https://media4.giphy.com/media/WnXji08TjmopSxtCXd/giphy.gif?cid=ecf05e476xk0djcce76yrgw8ufribzv8gq643i27mx3rhgfr&rid=giphy.gif&ct=g
Ok, ich nehme es mal einfach als Trollanfrage. Ich nehme das nicht ernst, sondern trolle genauso zurück.
https://www.youtube.com/watch?v=HvrFT4drL0g
Das ist keine "Trollanfrage" sondern war als Startpunkt einer sachlichen Diskussion unter Leuten gedacht, die sich sowas vielleicht auch schonmal gefragt haben.
Hast Du konkrete, sachliche Anhaltspunkte, was an dieser Anfrage "trollig" (mit t!!) ist?
...ausser dass wie schon gesagt alles >48V potentiell sehr gefährlich ist.
Was ist gemeint mit "normaler Wechselrichter" ?
Solch ein Gerät, das zur Ansteuerung von Derehstrommotoren gedacht ist (Frequenzumrichter)?
das was du da beschreibst geht theoretisch schon. aber du müsstest die firmware wohl neu schreiben. denn ein "normaler" wechselrichter reagiert nicht automatisch passend wenn der zwischenkreis unerwartet geladen oder entladen wird.
wenn du ansatzweise in der lage wärst einen DC/DC Wandler zu bauen der halbwegs einen wirkungsgrad hat und vom 48 auf die 565V hoch und runterwandelt, dann würdest du dir diese fragen selber beantworten können.
gruss
siegi
hmmja. Hast Recht.
Da liegt der Hase im Pfeffer...
Ich muss mit meiner "externen" Gleichspannung die Zwischenkreisspannung genau treffen.
Nun habe ich zwar vor eine HV Batterie zu bauen und nicht 48V, aber
a) treffe ich damit die Zwischenkreisspannung vielleicht auch nicht
b) ist die Spannung meiner HV Batterie über den Entladezyklus nicht konstant
Also entweder wie trilobyte sagt ein sehr fetter (HV) DC/DC zwischen Akku und Zwischenkreis (--> schwierig + ineffizient)
oder
die Software des Umrichters anpassen (--> unmöglich)
...damit ist diese Idee dann wohl gestorben.
Danke für's "Mithirnen"
nicht entweder oder, die firmware muss damit umgehen können!
egal was du machst.
