Umbau Anlage Senec 2.1 7,5 kw auf Victron?
Also erstmal bin der Tino komm aus dem Landkreis Kulmbach und möchte meine verpfuschte Anlage umbauen!
Bestand ist
SolarEdge SE9K mit 9,8 kw auf Süd 8 kw auf West 1,8 kw
SolarEdge SE12,5K mit 8,8 kw Leichte Neigung auf Nord Blechdach 3 Prozent Nord
Insel Anlage mit China Kracher von Powrmr 1 Phasig 3,7 kw 24 Volt mit Bleiakku 12 mal OPzS-Solarbatterien 14 kw separat abgesichert läuft nur Pellet Heizung und Aquarium sowie Kühl und Gefriertruhe drauf!
Senec 2.1 Speicher 7,5 kw/h in Fernabschaltung bekommt neue AKKUS (Soll Verkauft werden)
MyPV ELWA Heizstab an 1,6 Kw PV
MyPV Acthor 9kw Überschuss in Heizungs Pufferspeicher 3 mal 3 Kw Heizstäbe Stufenlos
KOMPAK 5500 Watt Diesel 6100SE Stromaggregat einphasig angeschlossen Brücke auf 3 Phasen Notstromumschalter trennt im Moment beide SolarEdge Photovoltaik und Netz!
Teileinspeisung beide Anlagen
Nun war die Idee Umbau Victron Multiplus-II 48V 3-Phasen 15kVA
SolarEdge SE12,5K mit 8,8 kw hinter den Multiplus auf Ausgang AC Out das er weiterläuft im Falle eines Stromausfalls
SolarEdge SE9K mit 9,8 kw auf Süd 8 kw auf West 1,8 kw vor den Multiplus auf AC in das im Falle eines Stromausfalls vom Netz getrennt muss ja den Strom vom Wechselrichter dann auch unterkriegen Hausstrom bzw AKKU Victron hat hier ja die 1 zu 1 Regel oder so...
3 Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 Wechselrichter
Victron Lynx Power In / Lynx Distributor
Victron Cerbo GX
Batteriekabel 50mm² ?
Selbstbau Akku 25 bis 30 kw/h 2 mal 16 Zellen 300AH LIFEPO4 3.2V?
2 Seplos BMS mit 150A ?
Nun stellt sich mir die Frage gute Idee? Geht das besser?
BMS was ist mit Victron Kompatibel, 2 mal Seplos Bms?
Oder Komplett Falsche Denkweise wenns um Akku geht?
Gibts evtl. im Preissegment von 6000 Euro schon fertige Alternativen an Akku?
Hab mich schon umgesehen aber bei Pylontec und Co. müsste ich ja 6 Blöcke verbauen das ich einen halbwegs guten Ladestrom hab wenn die 8,8 Kw vom Dach kommen?
Hoffe ihr könnt mir Helfen aber denk bin hier genau richtig alle so verrückt wie ich!
