Überspannungsschutz einzelne Leitung
Hi!
ich bin heute evtl. noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen bei einer Überspannung.. möchte aber die Gelegenheit nutzen und etwas optimieren.
Ich habe eine 3x2,5mm2 Leitung, ca. 20 Meter durch den Aussenbereich, raus zu einem Brunnen für die Pumpe. Die Leitung sehe ich als potentiell problematisch?
Auf dem selben LS hängt auch noch Garagenbeleuchtung und ein. paar Steckdosen.
Wie würdet ihr einen ÜSS hier nachrüsten?
Dreistufig, alles ander ist Homöopathie.
Also Grobschutz Nähe Hausanschluß, Mittelschutz in der UV und Feinschutz Nähe Geräteanschluß.
hmm.. also ich hab ÜSS an der PV und in der Hauptverteilung. In den UVs nicht. Aber besonders kritisch sehe ich eben die eine Leitung durch den Garten. Würde das nicht Sinn machen, zumindest einmal diese eine abzusichern?
Schreibt er ja "Feinschutz".
Wird nicht in jeder Situation helfen, aber besser als nix. Im einfachsten Fall an diesem Stromkreis einen Überspannungsschutzstecker einstecken. Der erzeugt dann bei Überspannung einen Kurzschluß und haut die Sicherung raus.
Die DEHN Webseite ist, seit je her, eine informative Anlaufstelle zu dem Thema (kaufen kann man ja auch andere Hersteller).
Hier z.B.: https://www.dehn.de/sites/default/files/media/files/ds250_de_0224_auswahlmatrik_wohn_zweckgebaeude.pdf
