lese hier schon länger mit und habe schon einiges umgesetzt, aber nun folgendes Problem. Ich habe bei mir mehrere "Balkonkraftwerke" laufen, diese laufen mit Mikrowechselrichter verteilt auf 2 Schuppen und Pavillon. Mittlerweile haben sie auch eine eigene Leitung von meiner Garten Unterverteilung bekommen, mit dem Gedanken sie offiziell mal anmelden zu können. Elektrik ist auch kpl. inkl. Hausanschluss neu gemacht in 2019. Bisher habe ich durch 2 E-Autos und Poolpumpe ect. es ganz gut geschafft den erzeugen Strom auch zu nutzen. Jetzt ist auch dank Andreas noch die Heizung vom 3 Räumen durch LLWP (Klimas) dazu gekommen. Daher wollte ich nun doch den Plan umsetzten der schon immer im Hinterkopf war auch den Carport mit Solar zu bestücken um im Winter einfach mehr ertrag zu haben. Sollten dann zusätzlich ca. 4,5kwp werden. Wegen Teilverschattung würde ich da eigentlich auch Mikrowechselrichter nehmen wollen, alternativ 3 kleine ~ 1,5 kw Growat oder so um mindestens 3 MPPT Tracker zu haben. Da es dann im Sonner doch das Problem sein könnte das alles zu verbrauchen, will ich dann wirklich die Anmeldung alle Solaranlagen angehen wollen.
Nun zu meiner Frage. Mein Elektriker besteht auf einen Überspannungsschutz DC seidig. Diesen halte ich zwar im Grunde nicht für Sinnlos bei PV Anlagen, aber schon bei Mikrowechselrichtern. Wir reden da ja über Spannungen im Bereich vom Schutzkleinspannung unter 50V. Außerdem ist ja der Faktor für Überspannungen die DC Seitige Leitungslänge, diese mag ja vielleicht pro Modul maximal auf 3m kommen. Ich bin der Meinung in der Norm steht daher auch etwas bei Leitungslängen über 10m. Einen direkten Blitzeinschlag übersteht die Anlage und der Überspannungsschutz ja eh nicht.
Ich bräuchte da ja allein für die alten Anlagen aktuell schon 7 Stk. Ich wollte ihn daher vorschlagen auf der AC Seite vor den Wechselrichtern Überspannungsschutz zu setzen, das sind dann aktuell nur 3 die ich bräuchte. Dort würde es dann auch Sinn machen, da Leitungslängen AC jeweils deutlich über 10m. Da führte aber kein Weg hin mit ihm.
Gibt es jemand der mir da mit einer Aussage aus der Norm oder so in meiner Argumentation weiterhelfen kann? Ich bin leider nirgends fündig geworden.
Vielen Dank schonmal.
Überspannungsschutz ist bei Zertifizierten Mikrowechselrichtern bereits fest verbaut. ![]()
Achja?…
Ist das bei deye g4 der Fall?
Ich lese nur was von NA Schutz
Für den Gartenschuppen-Kram reicht ein Überspannungsableiter in der Zuleitung, bei den WR, mit ordentlicher Erdung. Die sind ja zugelassen für direkten Anschluss von je 1 Panel pro Buchse. Risikoabschätzung: Wenn bei direktem Einschlag ne Gartenhütte kokelt ist der Schaden begrenzt.
Bei dem 4kW Zubau würde ich das eher mit paar Ladereglern, Batterie, 1 WR mit Nulleinspeisung lösen. Um deinen eli zu besänftigen holst dir n Dutzend von den 5€ Ableitern von Aliexpress für die 4kW Anlage. Die dürften Haus und Carport ausreichend schützen. China ist ja auch noch nich abgebrannt von den Dingern
