Hallo liebe Batteriefreunde,
mittlerweile sind meine zwei Batteriebänke mit jeweils 16 EVE LF280K im Parallelbetrieb. Jede Batterie soll eine maximale Stromstärke zum Laden und Entladen von 100 A verarbeiten. Unter diesen Lastbedingungen habe ich eine Zellentemperatur von etwa 30 bis 35 °C oben in der Mitte gemessen. Etwas darunter lag die Verkabelung der Batterie bis hin zu den MultiPlus. Der Shunt, über den die Ströme beider Batterien laufen, erwärmt sich auf etwa 40 bis 45 °C. Ebenso verhält es sich mit den Kontakten der beiden Batterieschalter.
Wie verhält es sich bei Euch mit den Temperaturen im System unter Last?
Viele Grüße
Peter
