Moin zusammen,
ich werde ein 600W Balkonkraftwerk aufbauen, am kommenden Wochenende werde ich 2 KD-Panels je 410W abholen. Balkon/Dachterasse ist in SSO ausgerichtet, keine Verschattung. Die Module werde ich vermutlich ans Geländer schrauben können. Entweder direkt senkrecht oder mit ca 20° Winkel - das werde ich sehen wenn sie da sind.
Seit Tagen lese ich hierzu und verliere langsam den Überblick bzw lese hier im Forum Widersprüche. Meine vorletzte Info war, dass eine Überbelegung des Wechselrichters kein Problem sei, so lange die Spannung im Rahmen bleibt. Der "überflüssige" Strom wird nicht "abgerufen" und belastet daher auch nicht den WR. Nun lese ich hier jedoch von Leuten, bei denen sich der HM-600 bei voller Sonne komplett abschaltet.
1.) Kann ich einen WR überbelegen wie gedacht (2*410Wp), solange ich die maximale Spannung einhalte?
2.) Welcher zugelassene Wechselrichter ist empfehlenswert? Mein Laieneindruck sagt, dass bei mir (SSO-Ausrichtung) kein Unterschied zwischen String- und MicroWR bestünde? Ich konnte keine praktischen Unterschiede herauslesen. Oder soll ich einfach bestellen, was in absehbarer Zeit lieferbar ist?
3.) Lieferbarkeit der WR wohl eh erst Ende September - kommt da noch etwas neues vom Markt? - Bis März wird die Anlage wohl eh kaum etwas bringen.
Hintergrund: Grundlast von 2.000kwh/Jahr soll möglichst lange abgefangen werden. Meine PTRin ist eher vorsichtig, daher soll es legal bleiben. Vermutlich relativ viel Verbrauch Tagsüber, bzw steuerbar. Zudem würde ich gerne die Akkus für Pedelec & E-Moped (LiIon: 7s/220Wh, 10s/1000wh, 14S / 3,5kwh) gelegentlich mit dem Überschuss laden. Hierfür würde ich eventuell im Hochsommer den Step-Up, oder Step-Down cc-cv-Wandler direkt an die Panels anschließen (Vermeidung von Wandlerverlusten und Nutzung der ggf vollen 800W)
4.) Macht der parallele Anschluss an die Panele Probleme für den WR? (evtl. würde ich das mittels Arduino automatisieren...)
Vielen Dank schon mal
Christian
Mhhh die Rückmeldung ist ja dürftig ![]()
Mein jetziger Stand ist: Apsystems ds3-s anstelle HM-600, da der DS3 2*18A zulässt und für einen akzeptabelen Preis (270€) lieferbar ist.
Einwände?
Wenn es "legal" bleiben soll, dann max. 600W und dann ginge der DS3-S eben nicht. Natürlich geht "overpanneling", das ist auch sinnvoll - also Module haben mehr W als der WR. Eingespeist werden aber max. 600W
Danke. Die Antwort verstehe ich aber nicht, der ds3-s ist doch auf 600W begrenzt und damit legal. Von den technischen Daten hat verträgt er auch eine überbelegung (was an den max 600W am Ausgang nichts ändert).
Mittlerweile tendiere ich allerdings zum Deye Sun-600G3 der auch unter vielen anderen Markennamen vertrieben wird.
Der DS3S hat mehr als 600W, damit kannst Du damit keine legale Balkonanlage anmelden. Das kann einem egal sein - aber wenn "legal" eben dein Kriterium ist, dann geht dieser Wandler nicht.
3.) Lieferbarkeit der WR wohl eh erst Ende September - kommt da noch etwas neues vom Markt? - Bis März wird die Anlage wohl eh kaum etwas bringen.Das ist bei ganz vielen wr modellen aktuell so und niemand weiß was genaues.
Falls das schiff irgendwo stecken bleibt wirds nicht sep sondern okt/nov.
Der DS3S ist mit 600VA zertifiziert.
https://www.eagruppen.de/wp-content/uploads/2022/01/QW-ED-16-129-A0-Europe-VDE4105-microinverter-DS3-HDS3DS3-LDS3-L-SPEDS3-S-for-Unit-in-German.pdf
Vielen Dank euch! Ich habe mir jetzt den Deye Sun bestellt. Wohl baugleich mit Bosswerk (?) unter 250€ und ab Mitte/Ende August soll er geliefert werden. Bis dahin nutze ich die Zeit für den Aufbau der Panele und das direkte Laden meiner Akkus
Frage 4 habe ich mir soeben selbst beantwortet. Akku laden mit einfachem Step-up auf 42V ist totaler Mist ![]()
Ich habe frisch ein Kingdom-Panel mit 410WP in den eng umbauten Garten gestellt. Bewölkter Himmel.
Der 42V-Akku wird mit 1,2 A geladen, sobald die Bedeckung stärker wird, zieht der Step-Up die Spannung des Moduls auf 8V runter und es fließt so gut wie kein Strom mehr. Der Stromkreis "erholt" sich davon auch nicht, wenn die Sonne wieder etwas stärker durchkommt. Dafür muss ich erst entweder den Strom weit runter regeln oder den Step-up kurz ausschalten.
Hier sieht man auch, wozu mppt gut ist ![]()
Der parallel geschaltete Step-up würde folglich den WR massiv behindern.
Ich werde mir wohl zu Bastelzwecken gleich den CTK300 - II MPPT Boost Solar Charge Controller bestellen. Aber auch diesen sollte ich wohl nicht parallel betreiben, weil sich bestimmt die beiden mppt-Tracker gegenseitig stark verwirren dürften.
So ein Mist! Der Wechselrichter sollte eigentlich jetzt kommen. Stattdessen habe ich die Nachricht des Händlers bekommen, dass alle Lieferungen von Deye auf Oktober verschoben worden seien :thumbdown: und wurde gefragt, ob ich die Bestellung aufrecht erhalten möchte. Mangels Alternativen halte ich die Bestellung aufrecht. Zurücktreten kann ich ja immer noch.
In dem Onlineshop kostet er jetzt 267€ anstelle der 246€, die ich bezahlt habe.
Gibt es irgendwo lieferbare Alternativen zum angemessenen Preis?
