würde gern an der Wechselrichter meines Balkonkraftwerks eine regelbare Last zuschalten, um die Netzteinspeisung zu minimieren.
Aktuell aktiviere ich eine Shelly via HomeAssistant, um verschiedene feste Verbraucher (Powerbank, Laptops,...) zu laden.
Als größere Last könnte ich eine Bluettei (AC200Max) zu nutzen.
Via AC sind mir 500W zu viel (Grundlast ca. 250-350W vs 690W Peak WR), aber über den Solar Eingang könnte man den Strom sehr gut bei konstanter Spannung anpassen.. (Ziel Einspeisung variable bspw. 100W bis 400W).
Jemand nen Tip für nen Netzeil (LED konstant Stromquellen evtl.?) , das den Strom durch eine Schnittstelle anpassen lässt & ich so die Leistung definieren kann?
Jemand nen Tip für nen Netzeil (LED konstant Stromquellen evtl.?) , das den Strom durch eine Schnittstelle anpassen lässt & ich so die Leistung definieren kann?Das hört sich nach einer guten Idee an das so zu machen, bin auf die Antworten gespannt.
irgendwo gab es doch mal so eine Bastelei, mit einem LED-Netzteil, welches steuerbar ist. Wo war das noch gleich... :think:
schau mal hier: Bidirektionales AC/DC Netzteil BIC-2200 von meanwell
Moin, mit knapp 600 EUR evtl. etwas teuer aber Danke für den Link!
LED Treiber mit einem PWM modulierten Ausgang sind evtl. auch nicht gesund für den Eingang.
Ein Schaltnetzteil, was man wie man Labornetzeil von außen regulieren könnten wäre wahrhsceinlich die beste Richtung...
(im Notfall eine Kaskade mit 4x50W, die jeweils aktiviert werden ...
Also z.B. per Drehpoti einstellbar? Da bin ich doch auch erst die Tage wo drüber gestolpert:
480W / 1.000W Netzteil (60V / 8A / 17A) auf Aliexpress
Ich plane so etwas wie ein 48V Schaltnetzteil und dem regelbaren Buckconverter. Der soll dann den Überschuss in die Powerstation laden
