Schönen guten Tag,
Da ich im Forum bisher noch keinen Post gefunden habe der erklärt, wie man die Panasonic Zellen mit der dünnen Hülle retten kann, habe ich mich dazu entschlossen ein Tutorial hierzu zu schreiben. Natürlich geht hier nicht um eine 'Wundermethode', die ohne extra Arbeit und Mehrkosten funktioniert, dennoch halte ich es für sinnvoll diese Methode mit euch zu teilen. Vielleicht kann der ein oder andere seine eigene Methode zur Ernte dieser problematischen Zellen vorstellen, oder es finden sich Verbesserungen oder gar viel bessere Methoden. :thumbup:
Welches Werkzeug wird benötigt?
Zuerst zerschneide ich mit dem Seitenschneider die Nickelstrips, sodass ich die Plastikzellenhalterung entfernen kann und an jede Zelle gut ran komme. Die überflüssigen Nickelstrips werden abgeschnitten. Am Pluspol kann man meistens den Nickelstrip schon entfernen, da dort eine Verformung keinen Schaden an der Zellchemie zur Folge hat. Wer keine Verformungen möchte (wie zum Beispiel für den Weiterverkauf), der kann die Streifen auch wie am Minuspol dran lassen. Wichtig hierbei ist, dass wenig Zugkräfte auf den Minuspol ausgeübt werden, die zur Verformung oder Öffnung der Zelle führen könnten. Eine geöffnete Zelle fällt später vielleicht nicht auf.
https://i.imgur.com/r19H6VE.jpg
https://i.imgur.com/5BGa6pX.jpg
https://i.imgur.com/JCRIRdT.jpgNahaufnahme
https://i.imgur.com/ox3CFQt.jpgDann Setze ich die Zellen in eine der Plastikhalterungen und spanne sie im Schraubstock ein. Natürlich ist darauf zu achten die Zellen nicht zu zerquetschen, sie sollten aber fest genug sein, dass sie nicht mehr wackeln.
Nun legt man in die Dremel vorzugsweise eine Aluminiumoxid-Schleifscheibe ein, setzt sich eine Schutzbrille und Atemschutzmaske auf, stellt die Dremel auf 15-20k Umdrehungen ein und fängt an die Nickelstrips, mit Fokus auf den Punktschweißverbindungen, wegzuschleifen. Durch das Schleifen entsteht ein feiner Metallstaub, den man nicht unbedingt einatmen möchte. Wie man damit umgeht soll jeder für sich entscheiden. Auf eine Schutzbrille würde ich aber auf keinen Fall verzichten, da Nickelstripreste durch den ganzen Raum katapultiert werden können. Im Auge will ich die nicht haben.
https://i.imgur.com/pIFlJnX.jpg Es ist darauf zu achten den Strip schrittweise zu entfernen und großflächig zu schleifen. Schleift man an einer Stelle zu viel weg ist man schnell dabei den Minuspol zu bearbeiten und der Strip hängt trotzdem noch dran und lässt sich nicht entfernen. Mit der Zeit entwickelt man ein gutes Gefühl, wann sich der Strip gut entfernen lässt.
Nach dem Schleifen schiebe ich das Teppichmesser unter den Rest des Nickelstrips und wenn genug von den Schweißpunkten entfernt wurde, dann lässt sich der Strip ohne Verformung des Minuspols entfernen.
https://i.imgur.com/jzFQQi7.jpg
https://i.imgur.com/DPb0jd5.jpgMacht man das bei allen Zellen sieht es so aus
https://i.imgur.com/ZZ0VD2Q.jpgWenn man etwas geübter ist, dann kann man die Nickelstrips und Plastikhalterungen auch ganz dran lassen und den gesamten Block einspannen und bearbeiten. Der Nickelstrip lässt sich so als ganzes entfernen
https://i.imgur.com/SsuIfY6.jpgZum Abschluss werden die Zellen noch mit Druckluft oder einer Bürste vom Metallstaub befreit. Den Metallstaub will ich auch ungerne im Pluspol haben, nicht dass es noch zu einem Kurzschluss kommt.
Man muss auch bedenken, dass sich die Schleifscheibe mit der Zeit abnutzt und Ersatz besorgt werden muss.
Loht sich das ganze?
Nicht so wie ich es gemacht habe. Ich habe nur die Zellenspannung gemessen bevor ich mich an die Rettung von ca 80 Zellen gemacht habe - 4V durch die Bank weg hört sich doch gut an, oder? ;) Jetzt hat sich herausgestellt, dass 40 Zellen jeweils nur noch ~800mAh hatten weitere 40 hatten noch ca 1500mAh. Sie sind also unbrauchbar für meine Powerwall... bzw sie sind komplett ausgelutscht und ich habe einen Nachmittag an Zeit verschwendet. :problem:
Also: Testet ein oder zwei Zellen vorher, damit die Arbeit nicht für die Katz ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall
:thumbup:
Zusätzlich hab ich jetzt das Problem, dass die obengenannten Schleifscheiben für die Dremel kaum noch zu bekommen sind. Was würdet ihr als Ersatz nehmen? Ich hatte überlegt vielleicht 2-3 Trennscheiben zu stapeln und im gleichen Stil zu benutzen.
Ich hoffe ich konnte jemanden mit diesem Tutorial helfen. Ja das Retten der Zellen ist zeitaufwendig, aber ich finde man tut damit einen guten Teil für die Umwelt. Also - haut rein
