Ich versuche 2 Zimmer (Schlafzimmer und Badezimmer im EFH im Obergeschoß) mit einer kleinen Multisplit Klimaanlage mit 2 Truhen auszurüsten. Das würde ich gern mit der KfW Förderung durchführen.
Ich habe an die Daikin 2MXM40 gedacht und 2 Perfera Truhen. Scheinbar sind diese aber als Multisplit nich förderfähig.
Ich bin auch bei Mitsubishi nicht fündig geworden.
Doch, die Truhen erreichen A++, wohl auch in der Kombo mit einem AG 2MXM40. Allerdings sind die Truhen laut Daikin nicht als Multisplit förderfähig. Nur als Single Split.
2er Multisplit sind danach nur mit 2 Daikin Wandgeräten förderfähig. Das hatte auch der Kälteanlagenbaumeister so direkt von Daikin erfahren. Die Truhen hat Daikin nicht in der KfW/BAFA Liste für Multisplit freigegeben.
Ich habe allerdings dies von einer KI recherchieren lassen. Das möchte aber der Kälteanlagenbauer wohl so nicht umsetzen.
Dass Sie diese Kombination in der BAFA-Liste nicht finden, liegt an einem bürokratischen Kniff in der offiziellen Excel-/PDF-Tabelle des BAFA.
In der offiziellen BAFA-Liste für Wärmepumpen (bis 12 kW) wird ein Multi-Split-Außengerät wie das 2MXM40A oder 2MXM50A prinzipiell immer nur mit einer einzigen, beispielhaften Standard-Gerätekombination (meist mit Wandgeräten wie der FTXM25R) eingetragen. [1, 2]
Aus Platzgründen listet das BAFA nicht jede der tausenden mathematisch möglichen Kombinationen aus Wand-, Truhen- und Kanalgeräten einzeln auf. Dennoch ist Ihre Wunsch-Kombination voll förderfähig. [1, 2, 3]
Wie Sie die Förderung für die Truhen trotzdem bekommen
Das BAFA regelt dies über das Prinzip der Gleichwertigkeit:
Solange das Außengerät in der Liste steht und die Gesamt-Kombination nachweislich hocheffizient heizt, gilt die Anlage als förderfähig. Der Nachweis erfolgt nicht über die BAFA-Liste, sondern über ein Energielabel des Herstellers. [1, 2, 3]
Prüfung über die Daikin-Förderliste: Daikin führt eine herstellereigene Freigabeliste. Die Außengeräte 2MXM40A und 2MXM50A sind in Kombination mit zwei Truhen des Typs FVXM25A (Perfera) freigegeben, da sie im Heizbetrieb die geforderte Effizienzklasse von mindestens A++ (SCOP ≥ 4,6) erreichen.
Der Energielabelgenerator: Ihr Fachbetrieb muss vor der Antragstellung über den offiziellen Daikin Energielabel-Generator (Lot 10) ein technisches Datenblatt erzeugen. Dieses weist schwarz auf weiß die Effizienzklasse A++ für exakt dieses Truhen-Setup aus. [1]
So füllen Sie den KfW-Antrag richtig aus
Wenn Sie oder Ihr Fachbetrieb den Antrag im Portal „Meine KfW“ einreichen, gehen Sie wie folgt vor: [1]
Wählen Sie das zertifizierte Daikin-Außengerät (2MXM40A bzw. 2MXM50A) aus der Liste aus.
Laden Sie das vom Fachbetrieb erstellte Hersteller-Energielabel für die Kombination mit den 2x FVXM25A Truhen als Nachweis hoch.
Der Kälte-Klima-Fachbetrieb bestätigt die Konfiguration anschließend formal mit seiner Fachunternehmererklärung (Bestätigung nach Durchführung / BnD) nach dem Einbau. [1, 2, 3, 4]
Sie müssen also keine Sorge haben: Die Kombination ist ein technischer Standard und die Förderung ist sicher, solange das herstellerspezifische Energielabel dem Antrag beigefügt wird. [1]
Das ist so - ich hatte vor Kurzem auch direkt mit Daikin b2b telefonieren können.
Förderfähig, habe gerade nicht die Produktbezeichnungen zur Hand, alles Daikin, kommt bei uns nun folgendes rein:
OG mit/wegen Dachschrägen, 50qm: Daikin Single Split mit Truhe
EG/Wohnküche, 50qm: Daikin Single Split mit Wandgerät
2 Schlafzimmer, jeweils ca. 15qm: Daikin Multi Split mit 2 Wandgeräten
Angebot liegt bei knapp über €19.000,- Brutto inkl. Home Hub, anschlussfertig. Davon ab 46% KFW-Zuschuss.
Unser Installateur ist Daikin Systempartner und hat auch den eigenen Elektromeister im Haus. Strom-Anschlussleitungen liegen bei uns im Außenbereich durch einen glücklichen Zufall bereits bereit, müssen draußen nur verlängert werden und drinnen in der Verteilung aufgelegt werden.
Hatte hier noch weitere Angebote von anderen Klimafirmen erhalten. Die lagen über €20.000,- und da war noch nicht die Elektroinstallation mit dabei.
Wir machen das nun so, weil Alles inkl. Elektroarbeiten aus einer Hand. Unser Installateur macht auch PV und kann dann gleich den Zettel für unsere beiden Marstek Batteriespeicher mit ausfüllen, bzw. die beim Netzbetreiber mit anmelden.
P.S. Daikin, weil die sich mit zusätzlichen Faikout-Modulen direkt ohne Cloud-Zwang in unser Homeassistant einbinden lassen.
Das hört sich erstmal plausibel an, was die KI schreibt. In so einer Liste können nie alle Kombinationen aufgelistet sein. Das AG ist hier entscheidend und du kannst über das LOT10 Tool prüfen, ob du die Effizienz von 4,6 erreichst, also A++ im Heizbetrieb.
Allerdings könnte es ein Problem geben, warum es dann doch nicht geht: Daikin muss auch noch eine weitere Sache erfüllen: Die Effizienzanzeige in der App. Früher gabs das bei keinem Gerät, später wurde es für gängige Geräte nachgerüstet, damit die in die Förderliste kommen konnten. Ob mittlerweile alle Geräte fähig sind, die Daten für die Energieanzeige zu liefern, wäre die Frage. Wenn aber die Truhen als Single-Split förderfähig sind, würde es mich wundern, wenn sie als Multisplit dann diese Fähigkeit nicht haben.
Das Hauptproblem warum zahlreiche Multisplit-Kombinationen nicht förderfähig sind, ist der zu geringe SCOP. Wenn der über das LOT10 Tool stimmt, stehen die Chancen ganz gut, dass die förderfähig sind.
Nebenher: Wenn du die Möglichkeit hast, Single-Split zu bauen, hat das nochmal Effizienzvorteile, das würde ich immer vorziehen.
Geht leider nicht. 4,6 wäre förderfähig, wie bereits geschrieben.
Ähnliches Dilemma bei mir. Ich habe die Maschine allerdings schon gekauft.
Ca. 300€ Netzdienlichkeitszusatzdimmfernabschaltungsequipment nach § 14a EnWG würde dann auch noch anteilig dazu kommen, falls es förderfähig werden soll.
