Ich habe einen Trucki2 Shelly mit einem Lumentree 800.
Im T2S Webinterface wird als Gridvoltage: 229,4V
Im Trucki2 Mean Well (Mean Well NPB-1700-24) Webinterface wird als Gridvoltage: 235,9V
Mein Problem ist das die Akkuspannung recht unterschidlich angezeigt wird.
Das Trucki2MeanWell Gateway zeigt 26,3V an (gleichen Wert mit einem Multimeter an den Anschlussklemmen am Lumentree gemessen).
Das Trucki2Shelly Gateway zeigt dann 25V an.
Die Werte habe ich bei einer Leistungsabgabe von 500W (am Trucki2Shelly Gateway) abgelesen.
Ohne Last am Trucki2Shelly Gateway liegen laut Webinterface 26,2V an.
Ich habe schon mal mit dem "C" Wert im Trucki2Shelly Gateway experimentiert.
Bei einer Leistungsaufnahme von 500W habe ich die Spannung mit einem "C" Wert von 1035 exakt an die reale Akkuspanng angepasst. Leider wird nun im Leerlauf oder bei geringen Leistungsabgaben von z.B. 150W eine deutlich zu hohe Akkuspannung im Trucki2Shelly Gateway angezeigt.
Das Problem ist dabei das dass Trucki2Shelly Gateway den Akku bei geringer Leistungsabgabe unter den vorgegebenen Wert von z.B. 25,6V "Leersaugt".
Hat jemand eine idee was ich da machen könnte?
Ist es vielleicht ein defekt am Lumentree?
