durch meine jüngste Heizungsmodernisierung sind 2 der 3 IG einer Toshiba RAS-3M26S3AV-E (ca. 10 Jahre alt, R410A) überflüssig geworden. Das IG, welches weiter gebraucht wird, ist das leistungsfähigste der 3 IG, und außerdem ein schönes Truhengerät das perfekt in einer alten Heizkörpernische sitzt, daher würde ich es gerne behalten. Laut Anleitung müssen mind. 2 IG angeschlossen sein, aber evtl. ist das keine absolut eiserne Regel? Die 2 IGs die weg könnten sind über sehr lange Leitungen (bestimmt an die 15m) mit dem AG verbunden. Außerdem könnte ich einen sehr langen und hässlichen Kabelkabel an der Außenfassade entfernen wenn die 2 IG abgeklemmt sind, daher würde ich das wirklich gerne mal versuchen ... Hat jemand schonmal was vergleichbares gemacht?
Wenn der Hersteller das schreibt, wird es recht wahrscheinlich so sein. Aber du kannst es ja auch recht schnell testen: Inbusventile der IGs schließen, die nicht mehr verwendet werden und zumindest das Steuerkabel zu den IGs abklemmen. Natürlich alles nur von einem, der dazu fachlich berechtigt ist.
