• MR500-UV-MPPT-V2.0.1 (EcoFlow Teilenummer: 4004505001)
An meinem Gerät ist diese Platine nach einem harten Winter durch einen hochenergetischen Lichtbogen irreparabel verbrannt. Ein Flicken der Leiterbahnen ist leider nicht mehr möglich. Das BMS, der Akku (liefert stabile 50,1V) und der Inverter funktionieren nachweislich einwandfrei, sobald das System über AC einen Wake-Up-Impuls bekommt. Da das Board ausgebaut ist, fehlt aktuell jedoch die Spannungsversorgung für das vordere Bedienpanel/Display. Ich suche daher:
1. Entweder die nackte, funktionstüchtige MR500-Platine.
2. Oder eine defekt deklarierte EcoFlow Delta Pro als Schlachtgerät / Teilespender, bei der z. B. die Batteriezellen tiefenentladen oder der 230V-Inverter defekt sind, das Solar-Board aber überlebt hat. Falls jemand ein solches Board abzugeben hat oder jemanden kennt, der EcoFlow-Komponenten ausschlachtet, freue ich mich über jedes Angebot und jeden Tipp! Vielen Dank im Voraus!
