Hallo Zusammen,
wer hat Erfahrungen mit dem Bau einer Tisch Solaranlage und möchte seine Erfahrungen gerne teilen?
Folgende fragen hätte ich:
Welche Oberflächenbeschaffenheit sollte das Modul habe, damit dies auch temporär mal als Tisch genutzt werden kann?
Gibt es Solarmodul die ca. 150 x 100 cm haben? Wo kann man solche Module erwerben?
Danke, Gruß
Thomas
Dir ist aber schon klar, jede Verschattung des Modul das die Leistung herunter geht.Also was drauf stellen kannst du schon mal vergessen wenn du damit Energie erzeugen möchtest. Oder willst du nur den Tisch zum anschauen! So 250Wp Module haben eine Größe von ca. 165 x 99 cm.
Der Tisch würde auf einem Balkon stehen mit maximaler Sonneneinstrahlung.
In Benutzung wäre der Tisch kaum, höchstens mal zu den Abendstunden, wenn sowieso die Sonne Weg ist. ![]()
Eine Größe von ca. 165 x 99 cm wäre mir schon zu Groß. Max. 150x100 cm.
Bei der Größe musst da mal nach 180Wp Modulen schauen, da wirst du dann auf die Größe kommen. Nur bei einem Modul für einen Tisch der auch noch nicht mal optimal ausgerichtet ist um halbwegs vernünftige Leistung raus zu bringen wirst du dann nicht wirklich glücklich werden damit.
