Ich bin gerade dabei,mein Haus von der Ölheizung wegzubringen. Deshalb plane ich den Einbau mehrerer Split-Klimaanlagen. Und da benötige ich etwas Hilfe....Mittig durch mein Haus zieht sich der Flur. Ca. 12m lang und 1,2m breit. Lässt sich dieser Schlauch sinnvoll mit einer Wandklima beheizen? Oder eher nicht auf Grund der Länge des Flurs? Hoffe ihr könnt helfen
Wenn alle Räume neben dem Flur beheizt sind und hier und da auch mal ne Tür aufbleibt kommt der Flur möglicherweise gut ohne Heizung aus.
Das ist ja schließlich kein Aufenthaltsraum sondern immer nur Durchgangsbereich wo es dann ja nicht schlimm ist wenn es mal 1-2 °C weniger hat als im Rest.
Unsere Flure haben auch keine Heizung mehr und die wird auch nicht vermisst ehrlich gesagt.
Planst du diesen Herbst noch umzubauen? Sonst lass doch die Heizung im Flur jetzt im Winter einfach mal aus und entscheide dann
Aktuell ist nur ein Heizkörper am Ende.wenn der an ist,hat der Flur teilweise nur 10-12 Grad.die Türen sind meist zu, da der Flur einfach nicht warm wird und man immer eine unangenehme Zugluft,bzw den kalten Flur im Bereich der Türen spürt. Weil es so "extrem" kalt dort wird,dachte ich dass eine klima evtl Abhilfe schafft und die warme Luft evtl. durch den Flur pusten kann,um ihn zu erwärmen. Ist das so umsetzbar oder eher nicht?
9 m Raumlänge 3m hoch sind bei mir und mittlerer Lüfterstufe problemlos.
Wie es in so einem engen Schlauch aussieht?
Notfalls mittig eine kleine Turbine, Ventilator ähnlich Autobahntunnels an der Decke unterstützend montieren.
Ich denke, das geht problemlos. Wenn der nur 10-12 Grad warm ist, obwohl auch schon mit Heizkörper beheizt, scheint dein Haus sehr schlecht gedämmt zu sein.
Truhe möchte ich nur ungern,weil ich da aus dem Bekanntenkreis eher schlechtes gehört habe.außerdem finde ich preis/Leistung bei wandgeräten besser.
Ich werde wohl ein günstiges wandgerät (hantech hpro oder hplus) ausprobieren und einfach etwas tiefer montieren.dann einfach mal testen,ob es ausreicht
