Tipp für Wechselrichter
Morgen,
ich hätte mal ne kleine Frage ich suche nach einem Wechselrichter mit einer Output Leistung von 600VA an dem ich 3 Solar Panele Anschließen kann.
Die Panele haben Folgende Leistungsmerkmale.
Pmax 240W
Vmp 30V
Imp 8A
Voc 37V
Isp 8,6A
Günstig wäre Natürlich Charmant aber Sicherheit ist da etwas wichtiger, der Wechselrichter würde in der Garage Angebracht werden.
Freue mich auch gerne über Installationstipps für Anbringung auf einem Flachdach.
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian
Sun 1000 und ähnliche, direkt in die steckdose, eingebauter MPPT, alle 3 Module parallel aufschalten oder ein 4tes zusätzlich organiieren und in 2s2p konfig aufschalten. fertig
das Gerät könnte auf 600W fix justiert werden.
Kostenfaktor siehe Ebay oä.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sun1000
Vielen Dank für die Schnelle Rückmeldung.
Wäre das hier der Richtige weil der vom Output nur 220V hinbekommt und nicht 230V
https://www.ebay.de/itm/203786995954?var=504225611280&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338765341&toolid=20006&customid=DE_3187_203786995954.128719952820~1447146026314-g_Cj0KCQjwspKUBhCvARIsAB2IYussBgln-QM5K3umvAHRVC0bOJPXIpI2i3yGay7GG4VvIChvBbKAaFcaAqujEALw_wcB
Hätte es denn Vorteile 2 in Serie zu schalten bei der Leistung wenn ich nen Ausgang von 600W Limitiere.
der erhöht solange die Spannung, bis Leistung gespeist wird
du musst nicht dieses Model nehmen
such einfach nach GridTi Inverter 600W
https://www.google.com/search?q=GridTi+Inverter+600W&newwindow=1&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsaC1ETsNngfKgmKH1JOyp66VgqDCQ%3A1652902772620&ei=dEuFYoivJYGUlQeQxISQDA&ved=0ahUKEwiIufDU5un3AhUBSuUKHRAiAcIQ4dUDCA0&uact=5&oq=GridTi+Inverter+600W&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yCAgAEAgQDRAeMgoIABAIEA0QChAeMgoIABAPEAgQDRAeMgoIABAPEAgQDRAeOgcIABBHELADOgcIIxCwAhAnOgQIABANOggIABAHEAoQHjoKCAAQDxAHEAoQHjoGCAAQDRAeSgQIQRgASgQIRhgAUKkEWJgqYLssaAFwAXgAgAF0iAHVBJIBAzUuMpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
Morgen,
also so einer würde da reichen?
https://www.ebay.de/itm/224568001696?hash=item34494bc4a0:g:nNQAAOSwz6BhE40C
Die 3 Paneele Schließe ich dann einfach entsprechend parallel alle an dem einen Ein/Ausgang an?
Sorry das ich so viel Detailliert nachfrage, bin nur Bastler und so Genau kenn ich mich mit Elektrik leider nicht aus, nur so Arbeiten an Laptops PC und Server auch das ein oder andere Handy schon zerlegt und repariert aber da ist ja alles speziell definiert und muss auf punkt passen, URI und PUI kenn ich zumindest :P, und weiß das Vorsicht besser als Nachsicht ist.
Also echt Vielen Dank für die Hilfe.
