Timer Funktion Daikin Stylish
Bei der Stylish deaktiviert sich scheinbar die Timerfunktion für on off automatisch.
Ich stelle heute 8:30..11:30 ein. FB zeigt es richtig an, Gerät geht an / aus, orange LED ist an. Nach spätestens 1..2 Tagen ist die orange LED aus und auf der FB steht wieder die Uhrzeit, also keine Timerfunktion mehr aktiv.
Ist der Timer nur einmalig gültig? Muss man den aufwändig in die Wochenprogramme kopieren/einstellen?
Ich hatte es so verstanden, dass der eigentlich dauerhaft aktiv sein sollte.
FB schon versteckt, damit wirklich niemand aus Versehen drauf drückt, ändert aber nichts.
Würde der Timer dauerhaft auf dem IG laufen läuft der auf der FB, so dass dauerhaft eine Verbindung bestehen muss?
Aber auch dann, sollte doch die FB ihren Timer behalten.
Am besten die Timer Funktion in der App verwenden. Diese funktioniert Zuverlässig. FB verwende ich garnicht.
