Tibber, wie seht ihr die Entwicklung?
Ich finde es nahezu pervers hier öffentlich über Betrugsmöglichkeiten zu diskutieren
Am besten nie irgendwelche Sicherheitsrisiken öffentlich ansprechen und die die es böswillig ausnutzen wollen einfach machen lassen - nicht mein Ansatz.
Finger in die Wunde legen schadet nicht - meine Meinung.
Der PULSE überträgt lediglich die Daten, die der Zähler zur Verfügung stellt. Manipulieren kannst du genauso, wenn du falsche Zählerdaten Tibber meldest. Auf Dauer wird beides bemerkt werden. Dann wird der freundliche Herr vom Netzbetreiber vorbeikommen, mit Block und Bleistift.
@raumi23.......ja richtig ? ? ? ? ?
Die freundlichen Ableser vom Netzbetreiber arbeiten heute nicht mehr mit Block und Bleistift sondern haben ein Handy mit dem sie beweissichere Fotos machen können. Im Zweifelsfall auch ein Handheld Computer mit welchem sie die optische Schnittstelle mit historischen Viertelstundenwerten auslesen können. Da können sie sogar sehen wann du einen Kuchen gebacken hast. Das wollen sie aber meist gar nicht, weil es alleine Sache von Tibber ist dir einen Nachlass zugewähren und den bekommst du bei einer fehlenden Übertragung eben nicht.
Jedenfalls sind die Viertelstundenwerte in jedem eHZ und eBZ über 2 Jahre gespeichert. Wenn die Verbindung mal unterbrochen ist, kann die Übertragung innerhalb des 2 Jahres Zeitraums jederzeit nachgeholt werden. Vielleicht sogar mit Tibber Pulse ?
Ich kenne die Vorgaben des BSI für die Zertifizierung von Smart Meter Gateways.
Daher wundere ich mich schon sehr über den Pulse, zumal dieser diverse Bedingungen systembedingt nicht erfüllen kann. Er kann also definitiv nicht als Smart Meter Gateway gelten und es ist selbst für den Laie Tür und Tor zur Manipulation geöffnet. Für den Profi sowieso, mir fallen da spontan zig Ansätze dafür ein.
Daher muss die Frage berechtigt sein, wie stellt Tibber die Abrechnung sicher?
@raumi23 >>Daher muss die Frage berechtigt sein, wie stellt Tibber die Abrechnung sicher?<<
Dann geh doch zu Netto {green}:wink:
Es ist mir zumindest völlig egal wie Tibber das sicherstellt!
Tatsache ist das meine bisherigen Tibber Rechnungen 100% mit den Monats/Tages/Stunden Daten in der App überein stimmen!
Auch der auf der jeweiligen monatlichen Rechnung ausgewiesene Zählerstand stimmt mit dem von mir abgelesene Zählerstand überein.
Sollte es wiedererwarten Unstimmigkeiten geben … ist man nach 2 Wochen raus.
Wo ist das Problem??
Ich glaube du verwechselst etwas. Pulse ist kein Stromzähler, sondern der überträgt das Morseblinken des Smart Meter nach Tibber. Mehr nicht. Diejenigen, die hinter jedem Busch einen Räuber vermuten, können ja jeden Monat zusätzlich den Smartmeter selber auslesen und an Tibber melden. Sozusagen als doppelte Sicherheit. Wer natürlich noch nicht einmal dem Smart Meter vertraut, der hat ein Problem.
Ich mache das im mom. so :wink: Ich heize mit Split Klima 24/7, Herd/Backofen und Wasserkocher hängen noch dauerhaft am Netz ..
Ob sich das Rechnet .. denke es wird im Vergleich zum Tibber Durchschnittspreis eine 0 Nummer ;-/
Werde das noch eine Weile testen .. im Okt.-Nov. sah das jedenfalls deutlich besser aus als im Dez.
Im Sommer mit PV ist das eh uninteressant.
PS
Ende Nov. war ich ein wenig im Urlaub :wink:
Also ich teste momentan das neue D-ESS von Victron. Ich glaube die sind jetzt soweit. Bisher läuft das echt gut
Ich vermute doch keine Unstimmigkeiten bei Tibber. Hab ich doch nie behauptet? Sondern auf Seiten des Users.
Der eine wirft einem vor Tibber betrügen zu wollen und der andere man unterstelle Tibber eben diesen :smiley:
Ich klinke mich an dieser Stelle aus. Schönen Abend noch :wink:
Besser ist das vielleicht
Falls du das noch liest. Ich habe dir gar nichts unterstellt. Ich habe geschrieben und das wiederhole ich gerne immer und überall wieder. Öffentlich über Betrugsmöglichkeiten zu schreiben und spekulieren, grenzt schon an Perversion.
Die Pifkes mit ihren Strompreisen :wink:
In Ö. sieht es deutlich besser aus :slight_smile:
Awattar Stundenpreis gestern:
Awattar Stundenpreis heute:
was ist das?
Dynamisches ESS. Das System entscheidet selber wann es über Tibber oder andere Anbieter kauft. Berücksichtigt dabei Verbrauchs und Erzeugungsprognosen, Day Ahead Preise und Netzentgelte. In anderen Ländern auch die Einspeisung zu lukrativen Zeiten was in D noch nicht so einfach möglich ist.
Momentan noch in der Beta Version aber nach Aussagen von Victron ab Anfang des Jahres regulär.
Ich weiß das viele das schon selber programmieren, und versuchen über andere Systeme zu implementieren, aber das kann man dann serienmäßig nutzen.
Ich habe mich eine ganze Zeit gesträubt eine Beta Version laufen zu lassen. Habe aber gerade Zeit und sitze zu Hause fest. Und könnte theoretisch eingreifen. Jetz läuft das seit einigen Tagen und ich muss sagen bisher......richtig gut.
Soll keine Werbung für Victron sein, vielleicht ehr Ansporn für andere Firmen da mal zu folgen.
Ich will mal etwas beschreiben was das System heute gemacht hat. Aufgrund der Preise hat er heute Nacht 2 Stunden eingekauft. Den Strom hat es im Akku gespeichert und bis heute morgen direkt bezogen, weil es günstiger war als den Strom über den Speicher zu ziehen. Ab 9 Uhr wollte es den Strom des Akkus zum erwarteten PV Ertrag nutzen um die hohen Preise bis 20 Uhr zu überbrücken. Und dann wieder auf Direktnutzung umzusteigen. Nun ist es doof gelaufen und die Wolken sind so dicht, das weniger PV kommt. Hat das System gemerkt und plant jetzt heute Mittag in der kleinen Preissenke bei Tibber nochmal auf direkt Bezug zu gehen. Ab 13-14 uhr wenn es die morgigen Preise bekommt fängt das System an neu zu planen.
Geiler Scheiß ?
Übrigens könnte er auch Strom verkaufen oder wie in Dänemark mit dynamischen Netzentgelten umgehen.
Ich weiß viele können das über programmieren auch, aber es das System gibt es so ?
Hatte ich auch schonmal probiert-- das Problem sind aber meine beiden BEVs, welche nicht planbar geladen werden-- sprich, diese verfälschen die Planung-- wenn die BEV-Ladung rausgerechnet werden kann, werde ich es erneut ausprobieren.
Jepp große unerwartete unregelmäßige Lasten sind ein Problem. Deshalb habe ich mich bisher auch gescheut. Ich habe bewusst unseren kleinen E Flitzer aufgeladen bevor ich starte. Aber ohne den echt super. Ich hoffe da sind sie dran. Wenn ich das im Forum richtig verstanden habe, arbeiten sie an einer Funktion für solche Aktionen.
wie errechnet man denn, wann es sich rechnet, den Strom nachts wenn er "günstg" ist in den Akku laden zu lassen (macht man ja eh nur im Winter)
Gibts da eine Formel oder so?
@lulu das kannst du gerne selber machen wenn du deine Wirkungsgrade deines Speichers und/oder die Kosten kennt.
Oder halt die Daten bei Victron eingibt
