Moin Boris,
kann es sein dass du nicht Tibber sondern deren Verbrauchsmessgerät Tibber Pulse meinst?
Ich vermute du suchst nach einer Null-Einspeisung (via Balkonkraftwerk):
Es wird immer soviel eingespeist, dass der saldierende Zähler sich nicht "dreht" und ansonsten wird der Akku geladen, richtig?
Dazu brauchst du ein Messgerät (der Tibber Puls) ist nur eine der vielen Möglichkeiten. Muss aber sowohl mit deinem Zähler als auch mit deinem Speicher/Wechselrichter zusammenarbeiten.
Genau dass. Ich habe den Pulse. Jetzt suche ich einen kleinen Speicher, der entweder von zu Hause kompatibel ist oder mit "einfachen Bastellösungen". tibber interessiert sich nicht für die Balkonkraftwerksbetreiber. Danke für die Antwort.
