Thermische Trennung - Ausdehnung
ich plane eine Schräg-Ziegeldachanlage. Die Paneele sind nebeneinander angeordnet, Hochformat, (vertikale Anordnung), jeweils 15 Paneele nebeneinander (17.4 m), zwei Schienen horizontal angeordnet pro Paneel.
Laut K2 Systems (K2 Base), ist es noch akzeptabel (17.6 m oberste Grenze).
Laut SL-Rack, (Solar.Pro.Tool), ist es nicht akzeptabel (15 m oberste Grenze).
Da die Temperaturen immer extremer werden, will ich nichts riskieren.
K2 empfiehlt, eine 130 mm breite Trennung (zwischen den Paneelen) (somit ergibt sich 30 mm zwischen den Schienen) zu machen. SL-Rack hat keine Dokumentation dafür (oder ich finde sie nicht), ihr Planung Tool gibt aber noch grössere Abstände vor, wie über 300 mm.
Aus optischen Gründen möchten ich keine so breite Trennfuge zwischen den Paneelen haben. Gibt es eine andere technische Lösung, die diese breite Trennfuge reduzieren könnte?
Habt ihr euch selber spezielle Klemmen dafür entwickelt, habt ihr die Schienen versetzt, habt ihr Montagemateriel von verschiedenen Herstellern kombiniert, habt ihr die Trennfuge mit Dummy Material abgedeckt (wie Blindmodule), habt ihr die Endklemmen fast bündig mit der Ende der Schiene gemacht (um Platz zu Sparen), etc.?
Klar könnte man die Paneele horizontal montieren und die Einlegesysteme benutzen (wie die Systeme von TRI-STAND), es sieht zwar modern aus, es braucht aber Schienen in beiden Richtungen (gekreuzt), also eine große Menge an Aluminium Rails.
Ich freue mich auf ihre Ideen und Hilfe.
Danke und Güße,
Thierry
Ein 1m langes Aluprofil dehnt sich bei 100K Temperaturunterschied um knapp 1/4 cm aus. Wenn die Module auf Aluschienen montiert sind, dann tun diese das auch. Da klemmt nix.
Es geht eher um die Ausdehnung zwischen Schienen und Dach, damit die Dachhaken bei den Enden der Schienen nicht zu fest belastet sind. Die Dachhaken müssen die Ausdehnung unterbrücken und sind in Schienenrichtung stark belastet.
Haben andere Experten Erfahrung damit? Danke
