Hallo ! ! !
Mir geht es hier mal um die Testreihenfolge der Zellen und hätte folgende Fragen ![]()
- Für die 30 tägige Lagerung nehmt ihr welche Zellspannung ? Lade Sie derzeit auf 3.9V
- Man liest immer wieder das man alles unter 2.5 V gleich entsorgen soll. Ist dem richtig so ? Dann werde ich die Zellen halt für kleinere Projekte nutzen.
Ach ja hier mal ein Testgerät für den Innenwiederstand wo ich mir zugelegt habe und meines Erachtens nach für einen Preis von 23 € ganz ok erscheint ....
Kraftmax XT1 V2
Lieben Gruß
Ralf
Hallo Ralf,
womit Lädst Du deine Akkus ?
Womit Enlädst Du die Akus um die verbeliebene Kapazität festzustellen ?
Für den Test des Spannungsverlust, solltest Du die Akkus voll (4,20V) aufladen und nach 30 Tagen nachmessen, bis zu welchem Spannungsverlust man die Akkus noch benutzen soll/kann, liegt immer im eigenenm Ermessen.
Die meisten Tollerieren einen Spannungsverlust so bis 0,1/0,2V in 30 Tagen, andere sagen, es darf auch was mehr sein, da ja täglich Nachgeladen wird ( im Winter nicht so, da können Dir Zellen man nen ganzen Pack mit runter ziehen, auf längere Zeit gesehen) hierzu gibt es keine direkten Anhaltswerte, für mich, je weniger eine Zelle verliert, umso besser, ich würde nicht über 0,1 V gehen wollen. Geschmackssache!
Das Testgerät, mhmmm, das kenne ich nicht und denke das es nicht so genau sein wird, aber, es gibt immer was neues, was auch gut sein könnte.
Ich benutze zum Laden/Entladen die BT C-3100 Ladegeräte, die messen auch den Innenwiederstand, nur diese Messungen sind jenseits von gut und böse, also taugen nicht.
Für den Innenwiederstand nehmen die meisten wohl, wie ich auch das YR1035+ : https://www.akkuteile.de/ladegeraete/zubehoer-und-ersatzteile/yr-1035-professionelle-innenwiderstand-tester-fuer-akkus-bis-100-volt/a-400012/?ReferrerID=9&utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAiAm-2BBhANEiwAe7eyFLt58mOtW2nI2qTWY-gGq-H6L6xVGWiLTR_66rAC2oArYW4LxD7SKRoChHwQAvD_BwE
MFG Uwe
Wenn du präzise innenwiderstand messen möchtest, dann brauchst du eine 4 Draht Technik.
Wie präzise sind deine messwiederholungen?
Ich zb Messe teilweise auch schon nach 14 Tagen, möchte dann aber 4,12V nicht unterschreiten
Hallo und Danke erst mal für eure Antworten ![]()
Öhm ja wie gemeint, bin ich noch am Anfang und bei der 4 Draht Technik bezüglich Innenwiderstand muss ich schon passen ![]()
Laden und entladen tu ich derzeit mit einem ISDT 608 AC und bin am überlegen mir das ISDT N24 anzuschaffen, da man bei dem Gerät gleich 24 Zellen gleichzeitig laden kann ... Mal schaun ....
Wenn ich z.B den Innenwiderstand von meinem ISDT sehe wo mir für jede einzelne Zelle 145.3 mOhm anzeigt, gegenüber den Kraftmax mit einem Wert von 34 mOhm, frag ich mich schon, ja was passt jetzt ![]()
Euch noch einen schönen Abend
Ralf
34 ist realistischer, was für Zellen hast du in der Hand?
Was passiert, wenn du 10x hintereinander mit dem Messgerät den (gleichen) Widerstand musst, gehen die Messwerte weit auseinander?
das ISDT N24 ist nicht für 18650 geeignet
Warum geht das nicht? ist doch liion geeignet und er will doch damit nur laden und nicht die Kapazität ermitteln wenn ich das richtig verstanden habe. Oder ist das ein mechanisches Problem und die Zellen passen einfach nicht in den Slot ?
Nachtrag: Sie passen nicht
Nun habe ich es auch gelesen ![]()
ich habe CATL 302Ah Zellen (16stk).
Diese stehen seit ca. Januar 2023 in der Wohnung.
Laut Datenblatt von CATL werden folgende Werte bezeichnet:
2.1.3 Impedance (1KHz) 0.18±0.05mΩ (40%SOC) Fresh cell (40%SOC)
bzw. Innenwiderstand: <0.25mΩ
Ich möchte meinen Speicher nun bauen und habe die Innenwiederstände und Spannungen gemessen.
Die Spannungen sind bei allen 16 Nahezu Identisch bei 3.299V.
Meine Frage an dieser Stelle (eine von so vielen!) ist, was sagt der Wiederstand aus wenn dieser 0.39mΩ hat?
@denni Womit hast du die 0.39mΩ denn gemessen?
YR-1035 oder anderes Meßgerät?
War das Meßgerät vor der Messung kalibriert?
Herzliche Grüße
@Eclipse nein, diesen wert habe ich mit dem RC3563 gemessen und keins der Geräte genullt, weil ich es nicht mit den Anleitungen zum nullen hinbekommen habe.
Ich meine in der Anleitung gelesen zu haben, dass keine Kalibrierung/Nullung notwendig ist, jedoch habe ich andere Meinungen hier im Forum bereits gelesen.
Wie ich es korrekt nullen kann, muss ich dann testen.
Ich habe das alles hier zusammengeschrieben: LiFePo4 Akku - Innenwiderstand messen - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
@denni Hab deinen ausführlichen Bericht gelesen.
Das Problem scheint sich wohl auf die Meßeinrichtung bzw. die Meßverfahren zu konzentrieren.
Die Zellen geben ja scheinbar die passenden Werte in manchen Anwendungen.
Hast du das Verfahren das Regulus vorschlägt schonmal ausprobiert?
Herzliche Grüße
@Eclipse: ja habe ich, falls du das mit dem verdrillen meinst, hier etwas dazu geschrieben LiFePo4 Akku - Innenwiderstand messen - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
@carolus: nein, die QR-Codes habe ich noch nicht Ausgewertet, da ich beim Innenwiderstand hängengeblieben bin.
Das wollte ich aber noch machen weil es mich auch interessiert und gesehen hatte das es hier im Forum auch die passenden Infos dazu gibt.
Ich habe Dank @Steph die Info erhalten, (auch aus seinem Post), dass es wahrscheinlich an dem YR-... Gerät liegt.
Ich habe nun das 3. Messgerät bestellt, wird Ende des Monats wohl eintreffen, anschließend werde ich berichten.
Guten Start in die Woche ![]()
