Hallo zusammen ich besorge mir grad alle Sachen um meine erste Klima in betrieb zu nehmen. diese kommt aber erst voraussichtlich Anfang des Jahres. ich habe mir nun einen Testo 552i gekauft.
Ich habe mal einen Testaufbau mit meiner pumpe gemacht weil ich testen wollte was die so kann. also testo direkt angeschlossen Pumpe an, Kugelhahn au, unnd Zack 15 micron. Bisschen gewartet Kugelhahn zu und Pumpe aus. Der wert steigt schlagartig auf 500 und dann langsam immer weiter hoch.
Ich habe dann mal einen Test gemacht. Ich habe diesen Test mit mehreren Kugelhähnen wiederholt mit immer dem selben Ergebnis. Sogar wenn ich den Kugelhahn zur pumpe zu mache und die pumpe weiter laufen lasse habe ich das selbe Ergebnis. Immer steigt der wert in kürzester zeit über 1000 und ich kann es weiter laufen lassen. Dauert so weitere 10 min dann ist er bei knapp 2000 und steigt weiter. Ist Mein testo eventuell undicht? ich könnte ihn noch zurück schicken. was würdet ihr machen?
ist denn der testo552i soweit eine gute Wahl? oder sollte ich eventuell den normalen 552 holen? ist der eventuell leichter in der Montage und bedienung?
ich habe ja mehrere Kugelhähne ausprobiert. selbst wenn ich die Monteurhilfe dazwischen habe und den testo direkt an die niederdruckseite anschliueße, habe ich das selbe Phänomen
Hier kommt es auf jedes Detail an, weil Vakuummessungen sehr fehleranfällig sind. Beschreibe nochmal genau, was du wie angeschlossen hast, was passiert ist und was du daran merkwürdig findest.
Also nach dem mir das alles komisch vor kam hatte ich folgenden Aufbau. Vakuumpumpe, Schlauch zur Monteurhilfe und an der Monteurhilfe das testo. Evakuiert auf ca 150 Micron. So 5 min ca. Dann monteurhilfe geschlossen aber Vakuumpumpe an gelassen.Also stand ja von der Monteurhilfe weiterhin das Vakuum an. Dann ist der Micronwert auf 500-600 hoch geschnellt und dann innerhalb von weiteren 10 min auf über 1500 langsam angestiegen. Da habe ich den Test dann abgebrochen das war dann nach insgesamt ca 20 Minuten. Die Vakuum Pumpe lief währenddessen die ganze Zeit damit ich sicher gehen konnte das ich dort keine Luft ziehe.
Ich denke ich werde morgen mal eine alte Ballongasflasche evakuieren und gucken ob sich da was anders verhält. Die hat nämlich den passenden Anschluss.
Ja, du hast so extrem wenig Volumen, was du da misst. Da wirkt sich wirklich alles an Restluft irgendwo extrem aus. Nimm deutlich mehr Volumen für solche ersten Tests, zumindest mal einen Füllschlauch.
Sicher dass die Verschraubungen dicht sind? Einfacher Test: An den Schläuchen wackeln (mit/ohne laufende VP), wenn sich der Wert dann schnell ändert, alles nochmals kontrollieren. Insbesondere mit den Teflondichtungen hatte ich da einige Probleme bis es mit Vakuum halbwegs dicht war (nur Schläuche).
Ich bin gespannt, ob die vakuumfest ist. Ich wollte ähnliches probieren, laut KI sind die Flaschen aber eben nicht für Vakuum geeignet, zumindest habe ich diesbezüglich keine Angabe gefunden.
