Test-Projekt: Camper-Akku
bevor ich zu einem großen Akku für die Solaranlage komme, wollte ich erstmal im kleinen starten. Dazu habe ich 4 LiFePo mit 150Ah als 4s geschaltet, als BMs dient ein Daly mit 120A, als Gehäuse eine alte Munitionskiste. Ich hoffe das ich sie morgen fertig bekomme. Dann kommen auch Bilder.
Nun kann die Batterie nicht nur via Solar von dem Camperdach geladen werden, sondern auch mit einem eingebauten Doppelladegerät (Board- und Starterbatterie) durch externe Spannungsversorgung. Dabei gibt es nun 2 Einstellungen
Einstellung 1: Float Voltage
13,2V | 13,5V | 13,8V
Einstellung 2: Batterie-Typ
Gel | Wet/AMG | AMG 1
Auf was sollte die Werte am besten stehen? Jemand einen Tip für mich ?
Viele Grüße,
Guftel
Da werden sie geholfen
https://www.wohnmobilforum.de/lifeypo4-und-lifepo4-f125.html
Das ist nämlich garnicht so einfach...
Danke
