4 Akkus in Reihe.
Messungen der einzelnen Akkus zeigt gleiche Volt.
Z.B. 3.9 Volt an allen 4 Akkus gleich.
Warum braucht man dann BMS .
PS Auch beim Laden werden alle gleich geladen ohne BMS.
Bitte um Erklärung.
Danke
Allen erstmal ein gesundes Neues - С новым годом! ![]()
Also momentan mag das ja alles passen, nur, mal ganz einfach erklärt, irgendwann laufen sie halt auseinander ... unterschiedliche Voltage, Innenwiderstand und dann reicht ein Akku, welcher sich schneller entlädt, oder langsamer auflädt ... Das BMS merkt das, denn es hat ja jeweils(!) zwischen den Akkus einen Anschluss und gibt dem Akku(Pack) was er/es braucht, damit er sich nicht von den anderen Akkus holt und damit das ganze System runterzieht.
-rass-
ja eventuell läuft es kurz oder auch länger. Ist aber nicht dauerhaft.
Ich habe mal ein Testakku gebaut ( siehe Foto ) um Zellen zu testen.
Konnte ein paarmal Handy laden, Licht betreiben usw.
Nach ca. 6 oder 7 Ladezyklen schafft der Akku nicht einmal mehr das Smartphone zu laden, da alle Zellen weit auseinander sind.
Alle 7 Zellen waren über 4,10V.
Jetzt ist von 1,90V bis 3,6V alles dabei. Sind auch nur "Ausschußzellen" die ich einfach testen wollte.
Genau für solche Fragen teste ich viele Sachen selbst.
Aber auch gute Zellen ( auch neue Zellen ) gehen früher oder später auseinander - natürlich alles abhängig von den gelaufenen Zyklen, vom Alter aber auch
von der Last usw.
gruß
sunap
Nur um zu verhindern, dass irgendeine Zelle über 4.2V oder unter 3V kommt. Wenn die initial balanced sind, dann klappt das erstmal (vorausgesetzt die haben gleiche Kapazität).
Irgendwann driften die aber auseinander und in der Realität haben die nie genau gleich Kapazität, also das passiert definitiv irgendwann und über 4.2V kann halt sehr gefährlich werden, deswegen ist das auf jeden Fall sinnvoll und nicht nur optional.
Besten Dank für Eure Feedback und sehr guten Erklärungen.
