Gefühlt wird der ganz schön warm, der Kellerraum heizt sich spürbar etwas auf.
Der interne Lüfter läuft unter Last sehr oft, bei grösserer PV Leistung laufen die Hinteren sporadisch mit.
(Den internen Lüfter verstehe ich auch nicht so wirklich, wo soll die warme Luft den auch im geschlossenen Gehäuse hin? Wird ja höchstens gleichmässig verteilt...)
Das Gehäuse kann man zwar noch anfassen, aber es ist schon sehr warm.
Ist das bei der WR Serie normal oder kann ich bei der Montage evtl vergessen haben, eine Folie oder Ähnliches zu entfernen?
Stimmt, sehe ich ganz genauso. Insofern klasse, wenn es dann so gemacht wird
Ich habe mit meinem 8k auch recht hohe Temperaturen, laut Display beim Inverter ganz selten unter 46° auch bei ganz geringer Last (< 1kW). Ich sehe ein Problem beim generell hohen Eigenverbrauch. Über Nacht mit null Last wird im Inselbetrieb so um die 1 kWh in 9 Stunden aus der Batterie gezogen. Gibt es da auch ein "Klick hier vorsichtig"?
