Servus,
da nicht ganz sicher, unter welches Topic hier drinnen..
Welche Temperaturen erreichen eure Busbars bzw. Zellen bei welchem Strom?
Ich frage, da ich viel mit dem Anzugsmoment überlegt/probiert habe.
Ist ja doch recht fragil mit dem Gewinde.
Bei mir sind Standard EVE-Busbars dran, vorher entfettet und dann etwas Kontaktspray drauf.
Bei 100A 1h ca. 45°C
Ähnliche Werte bei euch oder deutlich drunter?
Hab 7°C Schwankungen zwischen den Zellen..
es gibt die Angabe:
The torsion should be less than 8N m when usedQuelle http://www.dcmax.com.tw/LF280(3.2V280Ah).pdf Seite 4
Aber ACHTUNG es ist NICHT die LF280K die soll max. 4N bekommen.
Wobei du auch darauf achten musst, ob du die Muttern mit Verzahnungscheibe hast (oder wie man die nennt). Nutze ich nur auf dem Minus.
Da nehme ich 6nm als Anzugsmoment.
Andreas von off-grid garage hat auf YouTube ein Video dazu. Guckst du hier.
Und Noalox resp. Alu Kontaktpaste statt Kontaktspray wäre sicher eine gute Idee.
Danke für eure Antworten.
