Hallo ihr alten Hasten und erfahrene Experten.
Ich hatte ja in meinem "Stell dich vor" ja bereits angedeutet, dass mich die Einstiegsdroge Balkonkraftwerk zu euch geführt hat.
Da Strom aktuell weder E wie einfach noch G wie günstig ist und das vermutlich auch nicht mehr wird, möchte ich nun die Geschütze auffahren.
Ich hoffe es ist Okay für euch, dass ich das ganze in Teile verpacke, da ich als Neuling, noch viele Fragen habe und manche Themen, dann eher in Richtung Powerwall weitergehen.
Mein Grundlegender Plan als Mieter mit einem sehr Toleranten Vermieter ist es, einen Teil meines Gartens mit Aufständerung zu versehen, das ganze ein eine Speicherbatterie zu überführen und dann per Nulleinspeisung auch maximal zu nutzen.
Um das ganze zu konkretisieren:
ca. 15 Module
Laderegler (Kombigerät oder Batterieladeregler + Grid TIE Inverter + AC Verbrauchsmessung?)
DIY Batterie (ggf. SEPLOS Mason) mit 16s 280AH+ für ein 48V System
Meine Grundlast liegt aktuell bei ca. 600Watt+, diese wird im Winter verdoppelt durch Stromgetragene "Heizlüfter"
Ich benötige bitte euer Feedback für meine Panelplanung bzw. ich bitte um euer Know-How.
Hier mal die grobe Ausgangslage
Die Module 1-3 haben keine Verschattung und werden auch noch bis in den späten Abend im Sommer "bestrahlt" (hier mal die BKW Ausbeute 2 Module 370WP)
Die unteren linken Module werden am Abend dann doch vom Nachbarhaus "beschattet, es sind links und rechts auch noch 2 Birnenbäume vorhanden.
Die unteren rechten Module, haben ebenfalls einen Birnenbaum und ein Gartenhüttchen in Südlage.
Untere PV Fläche (~8,5m x 5m) Überblick hinten Links, vorne Links, hinten Rechts, vorne Rechts, Google Maps Gesamt
Der WR und die Speicherbatterie sollen unterhalb der Terrasse in der nicht aktiv beheizten Garage ihren Platz finden, von den unteren Panelen sind also ca. 20-25m(einzel) Kabelweg nötig, da diese durch den Schuppen verlegt werden.
Meine Fragen wären nun:
Habt ihr Modul empfehlungen? Hyundai shindled finde ich schon interessant.
Wie würdet ihr die Panele verschalten? Ich hatte hier mal mit dem Victron Tool gespielt und bin da aber schnell auf viele Parallelschaltungen gekommen. (was ja wieder den Kabelquerschnitt stark beeinflussen wird)
Habt ihr Empfehlungen für das Thema Batterieladeregler, bzw. eher Kombi oder Einzelgeräte und gerne auch Modellempfehlungen.
Habt ihr Empfehlungen für die Aufständerung?
Nach dem was ich gelesen habe bisher, sollte ich bei einer Parallelverschaltung jeden parallelen String mit einer eigenen Sicherung (Modulampereleisung x2?) absichern, wären hier auch für jeden String eine eigene Überspannungssicherung und Gleichrichterdiode benötigt, bzw. Sinnvoll?
Ich hatte bei meiner eigenen "Erstplanung" für die Panele eine S3P5 Schaltung "kalkuliert".
Das wäre wie folgt aufgebaut:
Module 1-3 in Reihe
Module 4-6 in Reihe
Module 7-9 in Reihe
Module 10, 14, 15 in Reihe
Module 11-13 in Reihe
Hier würde ich dann mit einem IP65 konformen Kleinverteilerkasten jeden String absichern und dann gesammelt mit zwei 16mm² Kabeln zur "Einspeisegarage" führen, dort den letzten parallel String aufnehmen(Sicherung etc.) und von dort aus in die Garage für die Laderegelung.
Ich weiss das ist hier viel Text, daher danke ich euch für euer Feedback und eure Expertise :!: ![]()
