Kumpel hatte sich die im Frühjahr geholt für seine Harley. Hielt auch paar Tage durch.
Hab erst noch versucht die zu laden und zu verwenden. kein Erfolg. Jetzt mal aufgebrochen das Ding und reingeschaut. Li-Ion 4s war drin. Keine Abschaltung keine Überstromabsicherung, nur kleiner Zellausgeich ca 100mA. Es hat übelst nach der Chemie gestunken, zum Glück im freien aufgemacht. 1 Zelle 0V, 3 Zellen 3,33V. Die 0V Zelle war offen. Bild:
Li-Ionen Motorradbatterien werden ziemlich schnell gekillt, wenn der Laderegler im Motorrad zu viel Spannung raushaut. Ist ein gar nicht seltener Fehler und fällt oft erst auf, wenn man bei Nacht fährt und urplötzlich das Abblendlicht unsagbar hell wird.
Bleianker machen das eine gewisse Zeit mit, die Li-Ionen-Akkus dagegen mögen Aufladen auf 17 V halt gar nicht.
Generelle Empfehlung: Vor Einbau nochmal mit Bleiakku starten, Multimeter an die Batteriepolklemmen und mit ausgeschaltetem Licht Motor hochdrehen lassen. Wenn die Spannung deutlich über 14,X V steigt, dann erst den Lima-Laderegler tauschen, bevor man den Li-IonenPack einbaut.
Wobei sich mir die Frage stellt warum überhaupt ein Li-IonenPack einbauen? Sind ja schliesslich keine Ultraleichtfahrzeuge bei denen es um jedes Gramm geht.
Eine gute Starterbatterie aus Japan hat zwar ihren Preis, aber hält 8-10 Jahre. Eine Lebensdauer, die keine dieser NoName Li-IonenPacks erreichen wird.
In seiner Karre hielten die Bleianker immer nur 2 Jahre (mit Wasser nachfüllen), die Werbung für das Teil hier verhieß "hält ewig" - also paar Tage .. scheint bei Harley aber normal zu sein mit den ca 18V aus der LiMa?
