Taico Batterie Ladeprobleme
Hallo an das Forum,
ich habe 2 Stk 5kw Taico Batterien an meinem Deye WR hängen. Mit dem Laden läuft alles wunderbar solange der Ladestrom auf den Batterien unter 50 A / Batterie bleibt.
Geht er über die 50A dann reduziert sich der Ladestrom auf dieser Batterie nach wenigen Sekunden auf 10 A und bleibt auch dort. Erst wenn die Batterie wieder entladen wird, oder ich durch den Resettaster die Batterie zurücksetze, beginnt die Batterie wieder mit höherem Ladestrom zu laden.
Bei meinen 11 kWPeak PV erreiche ich nun mal bei Sonne sehr schnell Werte die > 50 A / Batterie sind. Und sobald eine Batterie auf die 10 A reduziert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Batterie nun auch über 50 A Ladestrom geht sehr hoch. Dann laden beide mit 10A und die meiste Energie wird ins Netz eingespeit, statt die Batterie aufzuladen.
Hat jemand dies auch schon beobachet?
Noch besser wäre wenn jemand auch eine Abhilfe weiss. Ich habe mich aktuell damit beholfen, dass ich am Deye WR den max Ladestrom auf 80 A begrenzt habe und somit zumindest um die 40 A / Batterie laden kann. Trotzdem wären höhere Ladewerte toll.
Viele Grüße
Klaus
ich hatte das gleiche Problem mit einer Taico 10,24kwh Batterie.
ich hatte es bis heute nicht geschafft das bms so zu parametrieren das die Werte ccl dcl cvl sich an Zellenspannung / Temperatur anpassen.
somit ist mir das gleiche passiert wie dir.
Auch firmware update auf 14.45 hat nicht geholfen.
Strommessung kalibrieren nützte auch nicht.
ausserdem werden Energiemesswerte unter Verlauf falsch angezeigt.
Stimmen aber im bms tool auch nicht, sodass die Treiberübersetzung auch nicht fehlerhaft sein wird.
was mir aufgefallen ist, beim rücksetzen des bms auf Werkseinstellungen verliert es die Kalibrierungsdaten der strom und spannungsmessung.
dabei werden dann ccl und dcl trotz vollen Akku mit 0A beschrieben, was dazu führt das die victron vrm sagt Batterie leer.
Lösung für mich war dvcc auf einen niedrigen Strom einstellen.
Ich habe jetzt eine weitere Batterie mit einem seplos bms ist leider nicht kompatibel mit dem taico bms.
Mit node red habe ich eine kleine api erstellt die auf Temperatur zellenspannung und Ladestrom der beiden Batterien schaut.
läuft etwas außerhalb meiner festgelegten Grenzen wird der Strom linear reduziert, bis die Parameter wieder eingehalten werden.
Das selbe auch mit der Spannung.
Beide Werte werden durch node red in die dvcc Begrenzung permanent geschrieben.
dies funktioniert seit 1/2 J hervorragend.
sg
@josgo Hallo, guten Tag
ich habe 4 Taico 10,24 Kwh LiFePO4 und möchte das bms mit inverter verbinden. benötigt wir hier rs485 LIB (Voltronic) oder Pylontech Protokoll.
kann heir jemand helfen?
