ich plane gerade eine Solaranlage.
Mein Plan bisher Laderegler + LiFePo4 Speicher + Wechselrichter in eine Phase mit Leistungsrückmeldung.
Der Laderegler speichert die ENergie von den Panels immer in den Speicher. Der Wechselrichter holt sich die Energie immer vom Speicher. (und geht nur auf eine Phase)
D.h. (so denke ich) ziemlich viele Zyklen für den Speicher.
Meine Idee nun: Am Tag zur Deckung meiner Grundlast ein 600 W Balkonkraftwerk und parallel die ANlage oben nur Speicher aufladen.
Ab Abends dann wird umgeschaltet auf den Batterie Betrieb.
So hätte ja die Batterie nur ein Zyklus am Tag.
Was meint Ihr dazu ??
Noch eine Frage: Kann ich einer LiFePo4 Bat 2x12V/100 AH in Reihe auch LiFePo4 Bat mit 24V/250 AH parallel schalten ?
Viele Grüße
Peter
Warum holt sich der WR die Energie aus dem Speicher?
Was für einen WR meinst du den?
Wird das eine DC gekoppelte Anlage?
Mit welchen Komponenten wird das gebaut?
Bis auf Notstrom ist es besser einen PV-Wechselrichter zu verwenden und das Laden des Akkus über AC zu machen.
Das was AC nicht verbraucht wird geht in den Akku, der Rest ins Netz.
Für Notstrom macht es Sinn einen Teil DC-DC direkt in den Akku zu laden.
Bis auf Notstrom ist es besser einen PV-Wechselrichter zu verwenden und das Laden des Akkus über AC zu machen.EINSPRUCH!
Es soll ein 600VA (Balkon-) WR genutzt werden.
- Mit einem DC gekoppelten Speicher kann man die PV deutlich größer dimensionieren - z.B. 1200Wp, da die PV-Leistung, die über 600W liegt speichern kann, diese wäre bei AC gekoppelten Speicher verloren.
- Eine größer dimensionierte PV liefert dann auch länger & öfter Strom im Maximalbereich - und mehr in der dunklen Jahreszeit.
(- Bei Stromausfall wird der Speicher nicht mehr geladen - es sei denn man kann die PV auf Laderegler umlegen oder hat zusätzliche PV nur für den Speicher. Erfordert allerdings auch einen weiteren Off-Grid WR oder man nutzt einen WR mit Notstromausgang, sowas gibt es im Bereich BKW allerdings nicht.)
Welcher Wirkungsgrad bei DC- oder AC-gekoppelten Speicher insgesamt besser ist, kann ich nicht sagen, AC hat da wohl gewaltig aufgeholt - AC war auf jeden Fall deutlich schlechter, da einmal mehr gewandelt werden muß.
Umgekehrt hat der DC gekoppelte Speicher für die "Life"-Stromerzeugung den etwas schlechteren Wirkungsgrad, da vor dem WR noch der Laderegler hängt und man aus dem Speicher weniger rausbekommt als man reinsteckt, wenn die PV nicht genug liefert.
DC-gekoppelt:
- PV Spannung via DC-DC Converter auf Batterie(lade)spannung
- Der WR WR macht DC-AC Wandlung und wird von Batterie bzw.Laderegler befeuert.
In Summer 1x DC-DC Convertierung und 1x DC/AC Wandlung
AC gekoppelt:
- WR macht DC-AC Wandlung
- AC-Laderegler/Wechselrichter macht AC-DC Wandlung
- AC-Laderegler/Wechselrichter macht DC-AC Wandlung
In Summer 2x DC/AC Wandlung und 1x AC-DC Wandlung
Hallo,Da Laderegler, Speicher und WR zusammen auf einem Potenzial geklemmt sind sind dies 3 Geräte Stromtechnisch in Balance.
Kirchoff 1/Kontenpunktsatz: "die Summe aller Ströme in einem Knotenpunkt ist Null"
Daraus folgt:
- liefert die PV/der LR mehr als vom WR gefordert, geht der Überschuss in den Speicher
- liefert die PV nicht genug für den WR , wird aus dem Speicher entnommen
- ist der Speicher voll, liefert die PV/der LR nur noch daß was der WR anfordert
Noch eine Frage: Kann ich einer LiFePo4 Bat 2x12V/100 AH in Reihe auch LiFePo4 Bat mit 24V/250 AH parallel schalten ?Im Prinzip ja, nur mußt du dafür Sorge tragen, daß das Ganze immer schön ausbalanciert ist, dürfte kompliziert werden.
