T2SG speist immer ein bisschen ein
Guten Morgen.
Ich habe mir vor kurzem einen BKW mit t2sg Platine in meinem sun1000 installiert. An dem System ist auch noch eine EEL 5Kwh Batterie (seplos BMS).
Leider speist der sun1000 immer 8-9 Watt ein, auch wenn Vbatlow erreicht ist. Das zieht mir in den kalten dunklen Tagen die Batterie noch tiefer als sie schon ist. Wenn ich die Batterie weg schalte geht der WR gleich auf 0Watt.
Habe ich dort etwas falsch eingestellt?
Lösung gefunden dem Trucki sei dank…
Es ist wohl die altbekannte Standby Einspeisung die mit dem Limiter Hack gelöst wird.
Widerstand ist geordert.
