T2MG Meanwell NPB 750-24 lädt nur Manuell
Hallo, ich bin neu hier und ich habe beim Laden meiner Batterie Probleme.
Ich habe folgende Konstellation verbaut:
PowerQueen 25.6V 100Ah
NPB 750 24 mit T2MG Stick Firmware 1.07a
Lumentree 600 mit T2SG Stick Firmware 1.13
Shelly 3EM mit Firmware 20230913-114244 Link entfernt
Ich probiere jetzt schon eine Weile herum und komme gerade nicht weiter. Mein Problem ist, dass mein Meanwell Ladegerät nicht automatisch anspringt um die Batterie zu laden obwohl Überschuss vorhanden ist. Es lädt jedoch, wenn ich es manuell anschalte (unter "CHG1(Local) AC 300 Send).
Mir ist vorher schon aufgefallen, dass in meinem Shelly 3EM bei Phase C negative Werte angezeigt wurden, obwohl ich die Batterie abgezogen hatte und die PV nichts produziert hat (es war Nacht).
Also habe ich bei Phase C den Abnehmer umgedreht verbaut. Seit dem wird ein positiver Wert angezeigt.
Zu meinen Einstellungen
Menü CHG1(Local)
Min power 50W
Max power 638W
VBat cutoff 28,8V
VBat reboot 26,8
FullDelay 1 min
Standby time 20 s
23317884927391590684
Menü METER
hier ist mein Shelly 3EM hinterlegt und wird auch gefunden (es wird eine sich aktualisierende Watt-Zahl angezeigt)
Menü ZEPC
hier steht immer 0.00 W
Target min -2W
Target max -5W
Average 15
Start delay 20 s
Inverter VBat low 24V
Inverter VBat reboot 24V
Menü MQTT
Ich melde die Daten an einen Server, habe aber bei Readonly den Hacken drin.
Falls ihr weitere Informationen braucht bitte einfach fragen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Helge
ZEPC aktivieren!!
