Moinsen in die Runde,
habe eine Sun1000 mit Trucki Kontroll-Platine und dem Trucki Stick. Das System hat einige "Eigenschaften" die mich etwas verzweifeln lassen. Der Stick startet nicht freiwillig, muss den WR zwei oder dreimal starten. Dann arbeitet er erstmal. Nach einiger Zeit (mal nach 2 Stunden, mal nach 8 Stunden usw) stoppt er allerdings.
Anzeigte Wert im Menü des Sticks sind dann
SUN1 Local BatLow,
AC Setpoint und Powerlimit auf 0, bzw kein Eintrag bei Beiden.
Battery Voltage und Temperature werden angezeigt und aktualisiert.
System startet nicht wieder, Stromlos schalten erforderlich
Das gleiche Probleme auch beim Einschalten von Geräten mit höherer Last (Kaffevollautomart, Spülmaschine,..)
Danach startet das System nicht mehr eigenständig. Muss danach stromlos schalten und neu starten.
Bisherige Aktivitäten bei den Einstellungen hatten keinen Erfolg.
Batterie ist übrigens voll geladen.
Hat jemand damit Erfahrungen bzw einen Tipp?
