Hallo Daly Freunde,
in der App taucht/poppt beim Starten stets diese kryptische Meldung auf:
"System tipp
Das Gerät aktualisiert und meldet die meldung, wenn sie erlauben, dass die datei lesen und schreiben kann"
Was soll mir das sagen? {green}![]()
Hallo Daly Freunde,
"System tipp
Hallo, ich habe die gleiche Meldung, weiß schon jemand was man machen muss um diese Meldung abzustellen?
Problem gelöst! Habe die App deinstalliert und dann neu installiert, daraufhin wollte sie Zugriff auf Standortdaten (nur bei Nutzung) und auf Medien/Dateien auf dem Telefon.
Schmeckt mir nur sehr bedingt, aber mit diesen Berechtigungen kommt die stændige Meldung nicht mehr.
Auch parallele Systeme zeigt die App jetzt wertemässig gleich an, ohne dass man die einzelnen Batterien samt Meldungsabbruch erstmal einzeln aufrufen muss.
