System schwingt jeden Abend
ich wusste nicht in welche Kategorie ich das Problem packen sollte, wenn hier falsch bitte verschieben.
Erst einmal zum System:
PV Anlage 10kwp mit SMA Sunny Tripower WR, Sunny Smart Home Manager
Eve Batteriepack 1P16S mit Jeobaida BMS
Raspi3B+ mit Venus OS 3.44 (Large)
Victron MP II
EM24
EGO Wallbox, Steuerung über EVCC
Nun zum Problem.
Seit kurzem verhält sich das System immer Abends aus mir unerklärlichen Gründen merkwürdig. Scheinbar, wenn die PV Leistung unter ca. 500W fällt fängt das System an zu schwingen. Mit schwingen meine ich, es wird abwechselnd eine relativ hohe Leistung aus dem Netzt gezogen und dann aus der Batterie wieder ins Netz eingespeißt. Also Wechsel zwischen ca. 3,5 Kw und -3,5 Kw, das Spiel geht so lange weiter bis ich dem MP2 kurz das Netz (hier L1) weg nehme, danach läuft alles bis zum nächsten Abend vollkommen normal.
Es gibt keinen Alarm oder Fehlermeldung, Reboot Venus OS bringt nichts, EM24 arbeitet offensichtlich.
Venus OS ist auf 0W Einspeisung aus der Batterie eingestellt, der PV WR schiebt den Überschuss natürlich ins Netz.
Jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Als erstes prüfen, was deine Frau zu der Zeit macht. Die senden häufig weder Alarm noch Fehlermeldung...
Vielleicht ein taktender Verbraucher?
sowas in der Art hatte ich auch mal schau mal hier =>
@rasti Vielen Dank für den Hinweis! Werde das heute Abend mal ausprobieren, gibt ja sogar einen offiziellen Workaround dazu.
Was mich halt wundert ist dass der MP2 das nicht permanent macht, aber Versuch macht klug, werde berichten ob es geholfen hat.
@saugnapf Frau sitzt neben mir auch der Couch beim Fernsehen, und nein, keine Taktenden Verbraucher mit derart hohen Peaks.
Wie ist denn der EM24 angeschlossen? RS485 > USB direkt am CERBO angesteckt?
Hatte hier kürzlich ein ähnliches Verhalten, unerklärlich und unregelmäßig wurde aus dem Akku ins Netz geschoben.
Ursache war eine unstabile USB-Verbindung.
@saugnapf Der EM24 ist per original USB Kabel direkt am GX angeschlossen (RS485)
@rasti Die Buchse hat meiner gar nicht, wurde wohl auf Grund der Problematik geändert. Für den externen Sensor ist nun ein Steckanschluss vorhanden in dem eine Brücke gesteckt ist.
Ja das ist richtig, aufgrund der Problematik mit Klinkenbuchsen wurde auf Federklemmen umgestellt. Wer also heute noch einen Muiltiplus kauft an dem 3,5er Klinkenbuchsen vorzufinden sind, hat "alte" Lagerware erhalten :rofl:
ich wollte nur kurz Feedback geben.
Nach reichlichem erfolglosem probieren läuft das System nun seit zumindest zwei Tagen fehlerfrei.
Ich habe Venus OS komplett neu aufgesetzt, hatte da wohl irgendeinen Bug drin, leider aber keine Ahnung wo. Ich sollte wohl Buch über Änderungen führen damit nachvollziehbar ist was Fehler, naja oder korrektes "Fehlverhalten", auslöst {green}:wink:
Hoffe es bleibt nun so!
Ah, ok... dachte, du verwendest einen CERBO, hatte das mit dem RasPi oben überlesen.
