@chris-n Danke das sieht auf jeden Fall optisch schonmal so aus. Ich hab sie gleich mal bestellt.
Am Wochenende habe ich meinen DIY Accu 16s 280Ah EVE mit dem 200A Seplos BMS in Betrieb genommen.
Erstmal testweise mit 3 Modulen in Reihe an einem EPever, lief bis auf ein paar Werte im EPever anpassen reibungslos.
Als Wechselrichter nutze ich einen 1000W SoyoSource.
Der Akku zeigte 55V an.
Module vom Laderegler getrennt.
Dann wollte ich den Wechselrichter testen, aber das Seplos gibt den Ausgang nicht frei bzw. startet immer wieder neu.
Hatt von euch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Viele Grüße
Frank
ich habe seit einiger Zeit eine 9,4 kwp Anlage im Betrieb. SolarEdge SE8K-RWS mit einem 16S DIY Akku und einem BMS von Seplos 200 A.
Bisher einwandfrei gelaufen, nun schaltet sich das BMS einfach aus bzw. scheint es so als würde sich der Akku komplett Nachts entladen!
Wenn ich ihn morgens wieder einschalte, lädt er wieder auf und alles scheint wie normal.
Es hat den Anschein, dass er bei kleinen Lasten kein Problem hat aber bei großen Richtung 5 KW.
Es kommt speziell dann vor, wenn wir abends noch Trockner, Waschmaschine und Geschirrspüler an haben bzw. hatten.
Unser Standby Verbrauch liegt bei ca. 200W.
Was könnte es sein? Eine Einstellung falsch?
Jan
Leider nennst du uns die Speichergröße und eventuelle Einstellungen nicht.
Aber grundsätzlich: Wenn der Speicher nachts leer läuft, dann ist euer Verbrauch in der Nacht zu groß oder der Speicher wird zu früh abgeschaltet. Vermutlich durch das BMS, weil du den Speicher händisch wieder einschalten musst. Das Seplos BMS gibt ja Warnungen raus, was wird angezeigt?
ps: Mit dem Topic hat dein Anliegen gar nichts zu tun.
@chris-n Du warst meine Rettung! Mein Seplos 10E zeigte dieses Verhalten beim ersten Start, und mit Hilfe des PDF konnte ich die Shutdown-Funktion ausschalten. Puh!
