Sunny WR und alte Module defkt
habe eine angemeldete Anlage mit 2 kW-Einspeisung, bei der jetzt der Wechselrichter (Sunny 2000) aufgegeben hat und auch die Solarkabel, Stecker usw. beschädigt sind.
Anlage ist Bjhr. 2001.
Da sich eine Reperatur wohl nicht mehr lohnt, dachte ich (bei den jetzigen Preisen) auf einen Speicher wie NOAH und 4 500 Watt Module "umzusteigen".
Oder was wären die (günstigen) Alternativen? Habe hier ne 9kW Wärmepumpe (Geisha) laufen. Ansonsten freistehendes Haus (2 Personen).
Für Vorschläge schon mal Danke
Hallo Uli
Da deine Wärmepumpe Strom benötigt, wenn aus deiner PV Anlage kein Strom kommt, kannst du die unberücksichtigt lassen.
Wie viel Platz ist auf deinem Dach?
Vielleicht sollte man die Anlage erweitern. Sicher geht auf den Platz einer 20 Jahre alten 2 KW Anlage heute mehr Leistung.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Es ist so, daß ich auf dem Dach reichlich Platz habe (auch Süd), aber mich um die Anlage nicht kümmern kann. Ich selbst bin pro Jahr nur ca. 3 Monate vor Ort.
Von daher möchte ich eine Anlage, die meinen Bedarf möglichst weitgehend deckt (auch den der WP während der Heizperiode). Warmwasserbedarf ist vernachlässigbar (Durchlauferhitzer bei Bedarf).
Da Li-Batterien sehr umweltbelastend sind möchte ich nur relativ wenig Speicher vorhalten (bis Alternativen kommen).
Die Frage stellt sich nun was wäre vernünftig und rentabel? Wieviel Solarpanele? Welcher WR? Welcher Speicher?
Die angemeldete Anlage speist(e) zu 100% ein.
