Guten Tag,
ich betreibe eine PV-Anlage mit Sunny Island Wechselrichter und 5kWh neeoQube-Speicher.
Hier habe ich immer wieder das Problem, dass sich der Wechselrichter und die Batterie i.d.R. morgens abschalten, da die Batterie dann weitestgehend entladen ist.
Ich heize mein Haus mit einer Wärmepumpe, die ca. 3,5 kW elektrische Leistung benötigt.
Der Ausfall von Wechselrichter und Batterie ist i.d.R. immer dann wenn die Wärmepumpe startet.
Ich schätze dadurch gerät die Batterie bzw. Wechselrichter zu schnell in den Tiefenentladebereich und schält ab.
Ich vermute das Problem hängt mit den 261/262-Parametern im Sunny Island zusammen.
Bisher eingestellt:
261.01 SlfCsmpIncEna: Enable
261.02 SlfCsmpPosSel: North
261.03 Saisonenable: Yes
261.04 SlfCsmpSpnt: 0W
261.05 SlfCsmpLodShed: Enable
262.01 ProtResSOC: 3 %
262.02 BatResSOC: 3 %
262.03 BUResSOC: 0 %
262.04 PVResSOC: 4 %
262.05 MinSlfCsmpSOC: 90%
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw. was angepasst werden müsste?
Das Problem ist erst mit den Jahren aufgetaucht, der Installateur meinte dann müsse den Saisonenable-Parameter ändern, dies konnte das Problem allerdings bislang nicht beseitigen.
Die Batterie hat noch ein SOH von 79 %, falls das für die Parameter oben von Belange sein sollte.
Vielen Dank vorab.
