Hallo Zusammen,
habe mein Projekt (15kW Lifepo4 mit Sunny Island und REC-BMS) - nicht zuletzt dank des Forums - in Betrieb.
Da die Anlage ca 60m vom Haus entfernt ist und leider kein Netzwerkkabel verlegt werden kann, ist der Sunny Island mittels WLAN Brücke (NetgearWNC2001) an die Fritz angebunden. Das läuft mit 600ms (im SHM2.0 eingestellt) zuverlässig. Bei 200ms gibt es Probleme.
Jetzt zum 2. Problem: Hat jemand eine Lösung die RemoteControl per Funk über diese Distanz an den Island anzubinden?
Danke im voraus
