Irgendwie habe ich nichts gefunden wie ich meinen IS 6 anschließen muss, nur das ein Fi Benötigt wird.
Konkret:
Welchen Querschnitt braucht die Zuleitung von der Hauptverteilung? 3x4qm? Sind ca 4 m Länge.
Kann der bestehende Fi aus der Hauptverteilung mit 30 mA benutzt werden, oder brauche ich extra einen 1phasigen mit 300 mA?
Welcher LS wird benötigt?
Habe einen Siemens NH 00 Trenner für die beiden pylontech us 3000c Speicher. Kann man den direkt an die wand schrauben, oder benötige ich einen kleinen Schaltkasten wo der reinkommt?
Danke ,
Cloude
3x4² ist ok für den 6er
du brauchst nen einphasigen fi 40A 30mA (über 30 ist nicht zulässig) dann einen ls mit 25A
den nh trenner kannst direkt an die wand schrauben das ist kein problem
Danke,
Nochmal wegen dem Fi. Brauche ich extra einen oder kann ich den aus der Verteilung vom Keller nehmen, ist ein 30 mA 40A?
Meine Fi,s von der alten PV Anlage haben 300 mA. Die danfos WR hatten wohl einen höheren ableitstrom über die Erde.
Wenn du einen hast der nicht belegt ist dann ja. Ansonsten extra kaufen
Solange die Leistung des FI den du hast nicht überschritten wird, kannst den mitverwenden. 300 ma ist nur weil manche einen Ableitstrom verwenden um bestimmte Funktionen zu ermöglichen.
ICH empfehle aber einen eigenen FI da sonst entweder der WR rausfliegt wegen was im Haus oder umgekehrt.
Stefan
Ok,
Danke für die Antworten!
Werde dann die Sachen kaufen.
