ich suche Erfahrungen zu einem Regelungsproblem, das seit dem Tausch unseres alten SMA Energy Meters + Home Manager 1.0 auf einen Sunny Home Manager 2.0 (31.07., durch den Installateur) besteht. Vorher lief die Anlage jahrelang einwandfrei.
Anlage: Sunny Island 3.0M-11 (Bj. 2017, FW 4.00.100.R), Sunny Home Manager 2.0 (FW 2.19.1.R), 2x Sunny Boy (4000TL-21 / 5000TL-21), BYD Battery-Box Premium LVS 12.0 (neu 01/2026), alles per LAN am selben unmanaged Switch.
Symptom: Die Batterie lädt und entlädt nur noch in Stößen. Hochaufgelöst: Der SI regelt 30–60 Sekunden sauber auf 0 W Netzbezug, dann bricht die Entladung ab, etwa 30–60 s übernimmt komplett das Netz, dann wieder von vorn – Tag und Nacht. Nachts nur etwa 35–45 % Autarkie bei voller Batterie.
Bereits ausgeschlossen:
- Zählerzuordnung im SI: SerNumEN wurde nach dem Tausch wochenlang zyklisch überschrieben (je gefolgt von Fehler 7609), steht seit 06.08. stabil korrekt – Problem unverändert
- evcc: A/B-Test über Nacht komplett aus – identisch
- Komplettes Smart Home inkl. Home Assistant und allem Multicast/mDNS: eine Nacht physisch aus – identisch
- Netzwerk: alles LAN, ein unmanaged Switch, alter Energy Meter nachweislich stromlos
- Installateur hat die Batteriekapazität im SI verstellt – ohne Wirkung
SMA-Ticket läuft seit über einer Woche ohne inhaltliche Antwort, Installateur meldet sich nicht. Ausführliche Doku mit allen Messdaten steht im Photovoltaikforum, Thread 264043 (Links darf ich als neuer Nutzer hier noch nicht setzen).
Fragen: Kennt jemand dieses zyklische An/Aus-Muster? Hat jemand den Zähler-Kommunikations-Timeout im SI erhöht (angeblich 2 auf 10 s) und weiß, wo der Parameter im Sunny Explorer sitzt? Gibt es für den SI3.0M-11 eine neuere Firmware als 4.00.100.R? Danke!
