Sunket Full Black 405w Solar Panel
mir wurden Module von Sunket Full Black 405w Solar Panel angboten für 190,00 € pro Stück.
https://de.sunketsolar.com/all-black-solar-panel-1910726/62211508.html
Als blutiger Anfänger habe ich keine Ahnung ob die Module wirklich gut sind.
Ich würde 2 Module für eine BK-Anlage an den einen Wechselrichter anschließen.
Welchen Wechselrichter sollte ich nehmen.
Danke echo
Der Preis klingt erstmal nicht schlecht für die heutigen Tage, sofern er inkl. MwSt. ist.
Damit du die gesamte Energie aus dem Panel ziehen kannst muß der WR mit den 12.83A des Panels hinkommen.
Der Hoymiles 600, der für BKW gerne genommen wird kann nur bis 11.5A abnehmen, da würden dann evtl. 11% der Leistung an sonnigen Sommertagen nicht genutzt.
Die volle Leistung geht aber eh nicht, da ein BKW nur 600W einspeisen darf.
Im Rest vom Jahr sollte der es tun.
Im Prinzip gehen alle WR, die mit min. 90V Spannung für beide oder 45V Spannung individuell zurechtkommen.
Achte auf MPP Tracking, PWM Laderegler oder WR haben meistens einen schlechten Wirkungsgrad.
Und wenn du anmelden willst sollte der WR NA Schutz und die entsprechenden Zertifikate für Deutschland haben.
Herzliche Grüße
Wenig vertrauenerweckend: es wird "Doppelglas" angegeben, aber es ist ein normales Glas-Folien-Modul (kein Glas-Glas); und zur Degradattion und Garantie auch keine Angabe (aber die ist wohl bei dem Lieferanten eh wertlos)
