Hi, du kannst außer die von Sungrow vorgegeben Speicher keinen anderen anschließen. Sungrow braucht eine aktive Kommunikation zum Speicher.
Was Allerding geht ist das du über den D0 Anschluss ein aktives Relais bei überschuss schalten lässt. Mit hilfe von Shelly's 1Plus könntest du ein Laderät für die Anker Solix schalten.
