Sungrow Sicherheitslücken Oktober 2026
Es gab ja wieder eine große Sicherheitslücke - google "Zeit - Deutschland war nur einen Knopfdruck vom Superblackout entfernt" (kann keine Links posten)
Man kann sich schützen:
Lokale Weboberfläche des WiNet-S2 öffnen und am WiNet-S2 anmelden.
Links im Menü System > Kommunikationseinstellungen
Oben den Bereich iSolarCloud
Cloud-zu-Gerät ausmachen
Oben den Bereich Cloud von Drittanbietern
Cloud von Drittanbietern ausmachen
Irgendwie fühlt man sich den ganzen Angriffen hilflos ausgeliefert, weil alle Anlagen online gehen wollen. Ich brauche zur Steuerung meiner Solaranlage gar keine Cloud. Für den Zugriff von außen reicht doch ein VPN mit Wireguard. Hoffentlich tut sich da mal etwas.
Danke für deinen Tip.
Zumindest kann man ja noch eine Anlage nehmen, die nicht online gehen muss. Oder man kann es ausschalten.
Was ich viel beunruhigender finde ist, dass mein Smartzähler laut meines Messstellenbetreibers zwangsweise an das Netz angeschlossen werden muss (>4kw PV).
Klar, es macht Sinn, dass man die Einspeisung von aussen regulieren kann, aber wenn ich das richtig verstehe, kann ja jemand der das hackt auch das ganze Stromnetz schrotten. Also in der Theorie kann das jemand hacken und alle Anlagen von der Einspeisung trennen und dann gleichzeitig nach ein paar Minuten alle Anlagen wieder voll einspeisen lassen, was dann das Netz überlasten würde. Man verbessere mich falls isch das falsch verstanden habe.
